Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: jennymursi le 06 Mars 2009, 16:22:10
Bonjour à tous.
Je viens de passer mon contrôle technique de ma rover 214 Si année 1996 et j'ai eu droit à une contre-visite car la teneur du Co est excessive et la valeur de la lambda est soit excessive, soit insuffisante.
Je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème ou si quelqu'un peut m'aider à ce sujet.
Merci d'avance
lambda hs ou mauvais réglage injection :roll:
salut!
j'ai le meme modèle que toi et j'ai eu également le même problème . La solution c'était :
remplacement du catalytique + sonde lambda + nettoyge au bain à ultra sons des injecteurs +
remplacement bougies et faisceau + filtre à air.
ça m'est arrivé a environ 170 000 km.
