Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: ymb93 le 02 Mars 2009, 20:05:17
Comment extraire l'autoradio sans les extracteurs ?
Ou trouver ces extracteurs pour eviter de tout casser.
Merci de votre réponse.
Deux lames de cutter fines ou dans d'autres cas, deux tournevis longs de précision (tres fins, bien sur) C'est ce que j'avais utilisé :)
J'ai utilisé une seule lime à ongle plate en métal.
La lime sert à pousser un ressort (un de chaque côté) : ce ressort a la forme d'une lame plate.
J'ai d'abord joué sur un côté puis sur l'autre et pour terminer il faut tirer l'autoradio d'une manière un peu sèche (pour ma part, je n'ai rien cassé).
Si j'ai réussi à le faire, c'est que ce n'est pas difficile du tout :D
Merci de vos tuyaux je vais les tester.
Cordialement
