Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: fred92 le 02 Mars 2009, 14:29:22
Depuis quelques jours ma 218 sde tourne bizarrement, ralentie instable fumée blanche.
J'ai fait faire la vidange + filtre huile + filtre a gasoil + les 4 bougie de préchauffage .jais changer aussi Électrovanne d'arrêt.
Mais la voiture fume toujours avec une odeur de gasoil.
Par contre le problème persiste a chaud mais pas d'autres anomalies en roulant.
Merci beaucoup pour votre aide
a++++ fred
salut
si fumée trop épaisse a chaud combinée avec baisse du liquide de refroidissement ,je dirais joint de culasse bien sur,sinon si niveau de liquide stable et qu'il ne fait pas trop froid dehors , réglage de la combustion a revoir ,à mon humble avis
a+
ça sent le joint de culasse bien claqué !! Une fois suffisement froid (mais pas trop),ouvre le bouchon du vase d'expansion et regarde si des bulles remontent
apres avoir démarrer le moteur .Attend un peu,n' accelere pas et si c'est flagrant, tu es quitte pour sont remplacement . A++
d apret les symptomes c est un probleme d injection ,trop de debit!
merci a tous pour vos posts
la voiture et au garage depuis hier je dois la récupérer aujourd'hui
je vous dirait la cause de se problème
merci encore pour votre aide
a++++ fred
en espérant pas payer trop cher les réparations
problème résolu
merci bricar :wink: tu a vu juste pompe comblement dérégler
le moteur tourne nickel
cout de l'opération mon garagiste super cool ma fait payer 50 euro et une bouteille de whisky offerte de ma part
merci a tous et a toute pour votre aide :saletetedeconquiditaurevoir:
a++++ fred
