Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: arnaud28 le 01 Mars 2009, 12:22:54
Titre: [75 CDT MK1] - Coupure autoradio
Posté par: arnaud28 le 01 Mars 2009, 12:22:54
Le patient : une 75 CDT de 2002, avec chargeur de CD d'origine dans la boite à gants.
Les symptômes : le son ne parvient plus aux enceintes gauches de la voiture lorsque je freine.
Et .... uniquement lors de la lecture de CD. Aucun soucis avec le son de la radio.
J'ai démonté l'autoradio, tripatouillé les fils, rien.
J'ai regardé au dessus de la pédale de frein, rien.
De forts cahos (très forts) provoquent les mêmes symptômes.
J'ai secoué le chargeur de CD, aucun parasites.
Il doit pourtant y avoir un fil qui est abimé et qui fait masse mais ..... où ????
Si vous avez une idée, je suis preneur !
Merci,
Arnaud
Titre: [75 cdt mk1] - coupure autoradio
Posté par: Rover820i le 01 Mars 2009, 12:28:33
Tu as vérifié les connectiques du chargeur de CD ?
Posté par: arnaud28 le 02 Mars 2009, 09:15:38
Je vais tenter cela, mais ce n'est pas triste pour atteindre le chargeur de CD .... il a du être monté avec un chausse pied !!!!  :wink:
Posté par: bens le 04 Mars 2009, 19:59:00
il faut que tu démonte la boite a gants pour accé,moi je le fait en 5 mn.
déclipse pour une plus grande ouverture,enlève les 3 vis torx supérieur,décole la moquette de la boite a gants(juste devant le chargeur cd)
enlève les 4 vis torx,démonte ensemble boite a gants en déconnectant éclairage et chargeur cd.
sinon c'est quel system audio?
Posté par: arnaud28 le 29 Octobre 2009, 09:47:04
C'est réparé !
J'ai ouvert le chargeur CD. Il y avait une nappe qui était mal enfilée dans son connecteur.
Tout est donc rentré dans l'ordre, sauf que je n'ai pas le code de l'autoradio.
Si un jour je dois sortir la batterie, je vais être mal !!!
Posté par: Rover820i le 29 Octobre 2009, 09:48:00
Il n'est pas marqué dans le manuel ?
Posté par: arnaud28 le 29 Octobre 2009, 09:51:23
Lorsque j'ai acheté la voiture, je n'ai pas eu de manuel !
Et pas de code inscrit sur l'auroradio (le contraire m'aurait d'ailleurs étonné !!)
Et, pour désactiver le code, il faut ...... le code, forcément !!
Si cela se trouve, le code est déjà désactivé, mais je n'ai pas envie de vérifier  :wink:
Posté par: Rover820i le 29 Octobre 2009, 09:58:18
Ah oui forcément :mrblue:
Si tu as l'occasion de passer chez Rover pour un entretien, demande-leur de te trouver le code en même temps :)
