Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: stagg 7576 le 26 Février 2009, 14:23:09
bonjour, voila mon micro est un e-machine, avec 512 de mémoire vive, je l'ai ouvert, et il y à une autre place pour mettre une barrette suplémentaire, donc sur la mienne il y à marqué,:<ddr 512 400 mhz>
alors qu'elle est la différence entre une ddr, une ddr2, une ddr3, et si j'en achete une 800 méga hertz, va t'elle être comptible.??.
merci de vos réponse :saletetedeconquiditaurevoir:
Donne le modèle précis de la machine ;)
alors c'est un e-machines, model e 3024 voila :)
Oki donc à priori c'est de la DDR.
En fréquence tu auras maxi 400Mhz (ce qui est installé actuellement sur ta bécane).
Ces barrettes deviennent de plus en plus dur à trouver, il y en a sur leboncoin, mais les mecs qui vendent les 1Go se trouvent grave (souvent plus de 50€).
Tu peux arriver à trouver des vendeurs qui ont des 512Mo à des prix raisonnables, mais tu seras obligé de prendre une barrette tournant à 400Mhz, sinon tu vas perdre en performances à cause de la première barrette installée.
Il t'est naturellement impossible d'installer une DDR2 ou une DDR3, les connecteurs étant différents, et leur gestion par le chipset également :jap:
merci nico, sur c-discount, il y a des 1go a 24 euros, ca à l'air de valoir le coup non??
hors frais de port bien sur
Pas en 400Mhz :roll:
hoops, pas c-discount, mais rue du commerce
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Barrettes-Memoires/Memoires-DDR/RUEDUCOMMERCE/364396-Memoire-RDC-DDR-SDRAM-PC-3200-1-Go-400-MHz.htm#xtorAL-25
Il y en a ici aussi, mais bon, moi je trouve chère :roll:
http://www.materiel.net/ctl/PC_portables1/20273-SO_DIMM_DDR_512_Mo_PC3200_SA.html (http://www.materiel.net/ctl/PC_portables1/20273-SO_DIMM_DDR_512_Mo_PC3200_SA.html)
À ce prix-là, prends-là ;)
par contre, c'est marqué : pc 3200: et moi le mien c'est :pc 3100+: ca peut être incompatible??.
p.s pc, ca veut bien dire processeur
:roll:
RIen à voir.
PC3200 c'est la dénomination de la RAM tournant à 400Mhz.
Pour 3100+ c'est la dénomination commerciale du processeur de ton ordinateur (AMD Sempron64 3100+)
ptain, t'est une tête toi :top:, :jap: j'ai commandé la barrette chez rue du commerce, merci nico pour tes conseil :top:
Je vais essayer de faire le plus simple possible :D
DDR
Ca veut dire Double Data Rate.
Or le Data Rate (ou taux de transfert en français) est de 32 bits. Sur une Double Data Rate (DDR) ce débit serà multiplié par 2. Donc, 64 bits d'information transferés pour chaque cycle d'horloge.
Un cycle étant 1Hz, Ok? :)
Or, sur une fréqunce à 200 Mhz, le débit maximal d'information de la mémoire serà de : 64 x 2 x 200 Mhz = 25 600 Mb/sec
Étant donné qu'un octet est égal à 8 bits, cela nous donne un débit de 3,2 Go/sec. (3200)
Donc, tu as la frequence maximale théorique de ta mémoire : 200 x 2 = 400mhz
Tu as aussi le débit maximum théorique de ta mémoire : 3,2 Go/sec = 3200
Tu comprends maintenant pourquoi une barrette PC 3200 est aussi une 400 Mhz
Voila. :D
Euh, tu sais que le monsieur voulait juste savoir pourquoi il y avait marqué PC3200 à un endroit et 3100+ à l'autre :roll:
Heu... :bag: En relisant tu as raison :roll:
J'avais compris qu'il se posait la question "pourquoi Pc3200 et aussi barrette 400mhz"...
Voila l'inceonvenient de faire 4 trucs en meme temps
J'ai pas prit le temps de lire comme il faut.
Sorry :)
Non il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il ne va rien entraver à ta réponse :ddr:
DDR
Voila. :D
ouu lala, la vache, :smilecolros: ptain le mal de tête, :riencompris: mais bon, merci, ca fait plaisir quand même de voir qu'il y a des gens cool qui réponde rapidement, en plus ca roule en rover. :jap: :top:
merci les gars, plus je monte en grade, et plus je me demande comment je faisait avant de tous vous connaitre, je me sentait bien seule avec ma rover. :)
le forum est vraiment super, merci à tous ceux qui font que ce forum soit ce qu'il est. :top:
bon pour continuer à faire dans le hs, :aga: personne il aurait une location pas cher dans la région paca, en aout pour une semaine
:sifl: :dejadehors:
haaaa, ca y'est,à force de relire j'ai compris, faut dire que c'etait bien expliquer, merci kenjiro :-P
