Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: dragosmp le 20 Février 2009, 20:24:38
Bon, je suis devant ma première vidange (~3000 km de l'achat) et j'ai une question: est ce que vous savez les références de Carrefour pour le filtre à huile et pour le filtre à air?
Merci et bonne soirée,
D.
P.S. J'ai acheté aussi des balaies de pare-brise, référence B7 qui malgré le fait que le catalogue Carrefour dit qu'elles sont ok, elles n'ont rien à voir au niveau fixation. Si vous savez cette référence aussi :roll:
Il faut regarder directement sur les catalogues que tu trouveras en rayon normalement.
Ca sera le même filtre à air et à huile que pour les 214 GSi Multipoint, 114 Multipoint, 214 depuis 96, 25 1.4L 16S, ZR 1.4L,... ;)
Il n'y a pas de tableau de correspondance dans ton magasin?
Sinon jettes un œil ici:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=7&ID_OSC_TYPES=17654&ID_OSC_LEVELS=2046
Merci pour les réponses. En fait après avoir acheté les mauvaises balaies de pare-brise je craint un peu leurs catalogues... c'est pour ça je cherchais des références exactes.
A propos, est ce qu'une marque de filtre ou une autre va changer quelque chose sur 5000km?
non je pense pas, mets surtout de la bonne huile et fais bien ton niveau d'huile (au maximum sur la jauge), perso j'ai une 416 MKII avec 254000kms je mets dedans la shell helix ultra 5w40 et elle tourne comme une horloge.
Alors j'ai changé l'huile (mon premier bricolage sur la voiture) et là elle marche beaucoup mieux. J'ai acheté de chez Norauto, ils sont des vendeurs plus compétents et des catalogues plus exactes.
Comme autre opération d'entretien, qu'est ce que vous en pensez d'un changement de filtre d'essence?
D.
Si ta rover tourne bien, laisse-le, car plus t'y touches, plus tu as de soucis comme toutes les voitures.
Ah bon, selon toi il faut faire les entretiens quand la bagnole tombe en panne ?
