Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: pierro.music le 19 Février 2009, 19:44:41
J'ai acheté une rover 620di d' occasion qui ne démarre pas. J'ai reparé le lanceur et le démarreur ,changé la batterie mais rien a faire la voiture ne démarre pas pourtant quand on la pousse elle demarre de suite.Quelqu'un pourrait-il me dire ce que je dois faire merci d'avance et bonne soirée a tous .
Le démarreur se lance ou pas ? :roll:
non le demareur se lance pas il se passe rien quand je tourne la clée pourtant le demareur a ete reparé ainsi que le lanceur
Tu as au moins vérifié que le fil faisant arriver le signal de lancement au démarreur était bien alimenté à la mise du contact ? :roll:
oui le fil fais son boulot car quand je pousse la rover elle démare par contre ce que l'on a remarquer c'est que le jus ne viens pas sur le lanceur ni sur le demareur quand on tourne la clée
Donc le fil ne fait pas son boulot :aga:
une question est tu au courant que le demareur et le lanceur ne sont qu'une seule piece
Nonnn c'est pas vrai ? :eek:
Je croyais que le lanceur était dans le coffre :francais:
Je te parle du fil commandé par le neiman, qui ordre au démarreur de laisser passer le courant provenant directement de la batterie pour lancer le démarreur et entrainer le volant moteur :bah:
vérifier contact de démarreur
fusible démarreur
arrivée de courant a l'éxiteur
puis une autre idée le demareur et le lanceur a vide sur un ban tourne sans problème mais une fois remonter et la clée tourner il se passe rien du tous
peut tu m'expliquer ce que c'est l'exiteur merci
C'est le fil dont je te parle depuis le début :roll:
c'est le petit fil d'arrivée noir, qui alimente l'électro-aimant du lanceur...
je sais pas si c'est le nom excar, :D
je sais pas si c'est le nom exact, :D
oui Nico :)
voila les photos de ma rover
pourquoi on vois pas les photos que j'ai envoyez
on a penser au nemane on vas voir ça et si vraiment ça veux rien savoir on vas chinté le nemane et instaler un autre bouton pour demarer la voiture en laissant la fonction de la clé allumé les contact comme on a fais avec la laguna d'avant que je deconseille d'ailleur comme voiture trop de probleme
bon cool j'ai trouver la panne le truc bete c'est sur le némane il n'y avais pas de jus qui venais alors ont vas chinter et mettre un bouton pour demaré la voiture avec un simple fil je les fais démaré .Merci à ceux qui ont essayé de m'aidé bonne soirée
