Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Thydel le 16 Février 2009, 15:12:01
bonjour
je possède une rover 25 de 2000 suite à un probleme de fusible grillé sur le "klaxon-essuie glace arrière"
je pensais demonter ce dernier moteur tournant et par manque de bol j'ai enlever celui de la "gestion moteur"
le moteur s'est evidemment arreter
par contre je ne peux plus le remettre en route j'ai tout les voyants qui s'allument normalement qd je mets
le contact par contre qd je tourne la clé pour actionner le demareur et bien il ne se passe rien pas un bruit
si quelqu'un a une idée je suis preneur
Bonjour :)
merci de rediger dans un français correct en évitant le sms et les abreviations :wink:
bouton "editer" en haut à droite du message pour modfier
Salut, c'est ton faiceau de hayon qui est en cause! il à fait grillé un fusible dans le compartiment moteur!
jette un oeil par la, remplace le fusible et éssai!
débranche le faiceau de hayon aussi avant.... deux connecteur derrière la moquette de coffre à droite.
Bonjour :)
Ainsi que d'éditer ton titre en choisissant ton modèle précis ;)
En utilisant :recherche: tu aurais déjà eu des réponses en plus ;)
