Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: metallixfiles le 07 Février 2009, 21:55:55
Je viens de perdre les clés+TC d'une rover 218 SD. La serrure du coffre ne fermant pas, j'ai réussi à entrer dans la voiture et j'ai retrouvé une autre TC avec la référence Lucas 3TXA Key qui ne fonctionne pas. j'ai changé la pile mais la TC n'a pas fonctionné. j'ai essayé en enlevant la pile, appuyant sur chacun des 2 boutons 10sec puis en mettant la pile neuve, mais ça n'a pas marché. J'ai également trouvé une pièce plastique noire avec un bout de métal ou ce numéro est gravé: 5B6DE945 (pensez vous que c'est le numéro pour faire un double de la clé?)
Merci de m'indiquer la solution la plus économique (et son cout) pour pouvoir redémarrer cette voiture (clé et TC). Et où puis je le faire (je suis sur clichy et je ne trouve pas une liste de concessionnaires rover).
Merci de votre aide.
Pour le numéro de clé, il est à 4 chiffres sur un petit bout de plastique gris.
Pour la TC, il faut que tes portes soient dévérouiller, puis appuyer au mois 4 fois rapidement sur le bouton de fermeture pour la synchronisation de la télécommande. Et ca devrai fonctionner, sauf si tu as un faut contact dans la porte chauffeur.
Si tu n'a pas de double de la clé et tu ne trouve pas le numero de clé, ca va etre chaud....
Pour les rares concesionnaires Rover qui reste je peux pas t'aider, je suis un peu trop loin (Ile de la Réunion)
(essaye les concessionnaires Land Rover, les anciens modèles ont les mêmes alarmes)
Peut être que la télécommande n'est pas programmée pour cet ECU et ce 5AS. Tu peux contacter GBR à Châtenay-Malabry ;)
