Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: huggo85 le 07 Février 2009, 14:38:34
j'ai récupéré des ceintures de 825SD, mais le soucis c'est qu'elles sont bloquées enroulées. si une personne connait le truc. Je pense que ça ne doit pas être très grave, mais c'est gênant. merci d'avance.
N'as tu pas un coté qui se declipse ?
normalement si et tu y trouvera un espèce de contre poids et un titi en plastic qu'il faut descendre pour les débloquées.
C'est souvent le même principe sur toutes les ceintures .
Trouvé!!! elles se débloquent quand elles sont dans la position de mise en place. Sinon pour démonter, des vis à tête triangulaire, pas simple.
merci pour l'aidee du forum
