Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: fzr600r le 11 Décembre 2008, 12:16:07
bonjour je n'arrive pas a trouver le soucis!En fait le problème est assez simple, a froid elle démarre très très mal et le ralentis est instable! par contre a chaud elle démarre très bien, et fonctionne très bien mise a part le ralenti instable!
pensant au boitier papillon complet (potentiomètre pas a pas et boitier) je les donc changer et la toujours le même soucis je ne comprend pas ce qui peux ce passer!ah oui j'oubliai c'est un 1400 16v de 93!
Merci de votre aide.
personne ne connais le soucis??
bien sur voir état du doigt allumage,sinon voir état fils de bougies et charbon de la tête allumage.
je ne parle pas des bougies,je pense que tu là fait :)
si vraiment état allumage impect et mauvais démarrage seulement a froid,genre démarrage sur 2 cylindres ou 3 cylindres,ont pourrait pensé a un grippage de queue de soupape :roll:
normalement dépose de la culasse+soupapes et fraisé les 16 guide de soupapes avec outils MGRover (je crois 3 outils,1 pour le série T,l'autre pour le série K et l'autre,je ne sais plus :roll:,je pense différent série K :roll:)
mais au lieu de faire ce genre d'opération couteux,moi je traite avec un produit direct dans l'admission pour n'éttoyé les soupapes,et cela marche :)
pour plus d'infos,recherche dans le forum :)
par contre quand c'est un blème de soupapes,une fois démarré en couple le moteur doit boité seulement a froid sur quelques km,(ne pas faire chauffé le moteur a l'arrêt)
merci de t'es conseils! seulement le soucis est qu'une fois démarrer elle tourne normalement sur 4 pattes.
le calage de distribution est impect?
j'ai vu avec une dent de décallé il ne ce plainait pas une fois démarré
Encore merci de de ton aide!ben la distri je l'ai vérifier aussi et elle est bien calé!
sur sonde lamda a partir du connecteur tu a 4 fils,fils noir et brun/bleu tu doit avoir la tension batterie.
moteur en route et chaud,sur fils bleu/jaune et bleu/blanc cela doit occilé entre 0.1v a 0.9v.
si les couleur ne correspond pas,c'est que je me suis planté de schémas :)
JE prend note! je vérifie sa des que possible.
