Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: reesh le 08 Décembre 2008, 19:14:55
Titre: [214 Si MK3] - Niveau d'huile moteur
Posté par: reesh le 08 Décembre 2008, 19:14:55
bonsoir,
voila j'ai rajouter de l'huile dans le moteur, mais quand je met le contact, habituellement j'ai deux voyant qui s'allume celui des airbags le srs et celui du frein a main, mais la j'ai aussi le voyant de l'huile moteur qui reste allumé et quand je met le contact il s'éteint.
J'ai rajouter 2 litres d'huile, mais quand j'ouvre le bouchon ou je met l'huile, je ne vois pas d'huile, or il me semble que d'habitude j'en apercevais toujours, mais en ayant fais le niveau pourtant ben il est bon, donc dois je m'inquiéter du fait que je n'aperçois pas d'huile?
une dernière question, est ce que le fait qu'il n'y est pratiquement plus d'huile dans le moteur peut faire qu'on ai du mal a démarrer la voiture?
merci d'avance pour vos réponses
cordialement,
Reesh
Titre: [214 si mk3] - niveau d'huile moteur
Posté par: Rover820i le 08 Décembre 2008, 19:25:56
C'est normal que tu ne vois pas d'huile : celle-ci descend dans le carter d'huile par gravité.
C'est aussi normal que le voyant s'allume au contact et s'éteigne après avoir démarré.
Pour ta dernière question, tu risques surtout de niquer le moteur, mais ça tu l'entends direct :jap:
Posté par: Jojo214 le 08 Décembre 2008, 20:33:03
Tu n'as pas une jauge pour ton niveau d'huile? :roll:
Posté par: Guiio le 08 Décembre 2008, 21:27:17
Et pourquoi tu as rajouté 2l? Tu étais à sec ou bien tu as voulu remplir le moteur à ras la gueule? :D
Posté par: reesh le 09 Décembre 2008, 12:35:10
non j'étais a sec y avait presque plus rien dans le moteur, et je n'ai pas de niveau d'huile dans l'habitacle mais la tige qui se trouve juste a côté du moteur
