Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: rover_fr le 05 Décembre 2008, 13:53:30
Titre: [820 Si MK2] - Le moteur tourne bizarrement !
Posté par: rover_fr le 05 Décembre 2008, 13:53:30
Après avoir démarré, le moteur ne tourne pas rond avec pas mal de soubresaut au ralenti.
Quand j'accélère, de temps en temps elle cale, et j'ai quelques difficulté à repartir. S'agit-il de l'allumage ou une autre cause ? J'ai vérifié les bougies et tout les fils, tout est en place. Sur la route, c'a à l'air d'aller, elle fonctionne bien.
Peut-elle tenir un mois avec ces problèmes (je dois faire environ 600 kms avec fin décembre).
Je vais racheter un autre véhicule neuf, et la Zarkosette de 1000 € va m'aider.
Merci de vos réponses.
Rover_fr
Titre: [820 si mk2] - le moteur tourne bizarrement !
Posté par: bens le 06 Décembre 2008, 16:06:17
change le doigt allumage :)
Posté par: ymb93 le 09 Décembre 2008, 23:53:32
Merci, je vais tester cette solution. :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: jcgaullier le 15 Décembre 2008, 23:41:06
J'ai ce genre de problème sur ma 820 mk2. A priori c'est un pronlème sur le potentiomètre, je recherche cette pièce ou un ensemble papillon pour réparer...
Le doigt d'allumeur peut être aussi en cause, à vérifier ou changer en premier !!
