Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: roots385 le 19 Novembre 2008, 18:00:36
Titre: [216 Si MK3] - Démarrage impossible
Posté par: roots385 le 19 Novembre 2008, 18:00:36
salut a tous
je possede une rover 216si luxe et jai un petit probleme...
explication:je suis revenu du boulot ariver chez moi jai couper mon moteur.
1h apres voulant aller me balader je remonte dans ma voiture mais le contact et demarre,
environ 1 minutes apres elle cale sans possibilite de la redemarer elle tousse mais ne demarre pas.
au garage sa fait 2 semaine quil sont dessus mais ne save pas dou sa vient il mon changer
le filtre a essence elle a redemarer il on fait un essais route et tou aller pour le mieux.
il mapelle je passe je regle le garagiste je monte dans ma voiture je met le contact tourne la clef et la c'est le drame elle ne redemarre pas.lol.le garagiste perplexe ne comprend pas alors du coup il la met au banc mai elle na aucun defaut mis a part le voyant srs qui et tout le temps allumer.ce si a commencer il i a deux semaine et demi quand il a comencer a faire mauvais temps defois quil i et un rapport.
si quelqu un peut me donner des avis ou maider il et le bienvenue
merci roots385@hotmail.fr
Titre: [216 si mk3] - demarage impossible
Posté par: yallah5 le 19 Novembre 2008, 18:02:52
Re,
Toujours le SMS... !!!
Posté par: bens le 21 Novembre 2008, 21:26:18
il y a recherche dans le forum :)
mais bon,surement doigt allumage ou capteur PMH,donc c'est normale qu'il n'y a aucun code panne :D
Posté par: damien205 le 21 Novembre 2008, 23:05:27
ou p'tète bobine d'allumage!
mets déjà arrivé ça :wink:
Posté par: roots385 le 24 Novembre 2008, 19:22:58
bonjour
jai deja essayer tout ce que vous mavais dit mai rien ni fait.
d autre solution serai envisagable?
merci pour vos reponses :)
Posté par: 220tbo le 25 Novembre 2008, 10:32:25
bonjour
Bonjour :)
dernier avertissement concernant le SMS :wink:
Posté par: bricar le 25 Novembre 2008, 18:54:16
regarde derriere le moteur contre la plage av cote gauche il y a un bouton pousoir noir apui dessu et essai de demarer!
Posté par: roots385 le 01 Décembre 2008, 12:37:47
cela na pas marcher
Posté par: Guiio le 01 Décembre 2008, 13:03:38
bonjour
Comment as-tu contrôlé les doigts/tête/bobine?
Posté par: roots385 le 10 Décembre 2008, 14:40:54
j'ai changer le relais situer derrier le phare conducteur ca ne marche toujours pas.
en faite lessence et bloquer au niveau des injecteurs le calculateur serait il en cause?
dois je le changer ou pas pour savoir si ca vient de la?
est ce que un inscrit en possederai un a me vendre?si oui a combien
modele 216si luxe de 1997 pour plus dinfos me demander.
merci par avance.
bonne fete a tous le monde  :D
Posté par: Rover820i le 10 Décembre 2008, 16:55:55
Si tu changes le calculateur, il faut aussi changer tout l'ensemble 5AS :jap:
Posté par: roots385 le 10 Décembre 2008, 16:59:47
petite question.
5as?c'est quoi?
Posté par: roots385 le 15 Décembre 2008, 17:45:47
et il possible d'avoir une reponse?
sil vous plait.
Titre: [216 si mk3] - démarrage impossible
Posté par: bricar le 15 Décembre 2008, 18:44:36
c est le systeme d anti demarage
Posté par: bens le 17 Décembre 2008, 20:54:15
tu a quelle préssion d'essence ?
tu doit avoir au moins 3 bars
Posté par: roots385 le 18 Décembre 2008, 18:37:52
il y a effectivemen 3 bars.ca arrive au injecteurs mais pas dans le moteur!
le calculateur et il en cause?faut til le changer?
merci par avance et bonne fetes :D
Posté par: roots385 le 05 Janvier 2009, 19:15:41
bonjour
pour commence bonne et heureuse annee a vous tous :)
pourais ton mindiquer ou se trouve le module d alarme?
aparament c est lui qui bloque mes injecteurs
merci par avance de vos reponses. :D
Posté par: bricar le 05 Janvier 2009, 19:55:23
j e vien de reparer une 200 qui avait le meme probleme ,
c etait les fils du haillon qui etait coupe a la jonction (haillon toit) et qui fesait un faux contact a l alarme
Posté par: yallah5 le 06 Janvier 2009, 13:01:16
J'aurais pensé que c'était déjà vérifié ça :D
Posté par: roots385 le 09 Février 2009, 20:26:39
bonjour
jai trouver la panne c est l alarme.
elle bloque les injecteurs,pourait on m'indiquer comment faire pour passer outre l'alarme et ou elle ce trouve.
merci pour vos reponses.  :)
Posté par: Rover820i le 09 Février 2009, 20:42:59
Ce n'est pas possible, c'est le calculateur qui reçoit le signal crypté d'activation qui gère l'injection. Sans ce signal, démarrage impossible.
Est-ce que tu as suivi le conseil de Bricar ?
Posté par: damien205 le 09 Février 2009, 22:49:35
Bah oui, une 200ou une 25 qui démarre pas, il faut regardé le faiceau de hayon direct!
pour essayé, tu débranche le faiceau (deux connecteurs derrière la moquette de coffre à droite, il sont clipsé sur la tole)
ensuite, tu remplace le fusible qui à du griller 15 ou 20A je sais plus dans la boite à fusible moteur, t'éssai de démarrer.
si ça ne marche pas, il faut faire le code à clé...
après, il te faudra remplacer le faiceau ou le réparer mais lachera de nouveau...
Posté par: maximecaen le 15 Février 2009, 20:40:56
ne cherche pas c'est on fisceau dans le hayon arriere qui merde! j'ai eu le meme probleme de demarrage jusqu'a ce qu'elle ne demarre plus du tout.
ils me l'ont repare en une heure (possible et moins cher de le faire soi meme :) et tout redemarre nickel!
Posté par: maximecaen le 19 Février 2009, 13:15:39
alors as tu du nouveau concernant ton probleme?  :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: roots385 le 20 Mars 2009, 14:56:33
oui jai du nouveau jai fai ce quon m dit pour le coffre avec le faisceau rien ni fait jai reussi a trouver un garage specialiste rover vers chez moi je les ai apeler et ils mon dit exactement ce que tous le monde ma dit il mon conseiler de leur enmener la voiture pour la mettrea la valise.
que pensez vous de ca????
bonne journer
Posté par: matt1511 le 20 Mars 2009, 15:57:10
va sy  :)
Posté par: yallah5 le 20 Mars 2009, 16:18:52
Comment l'as-tu réparé ?
Tu as rentré le code à clé ensuite ?
Posté par: roots385 le 20 Mars 2009, 16:37:08
je narive pas a la reparer ca devient chiant c est d aileur pour ca que jai mis une annonce de vente sur le site
aidez moi sil vous plait...merci
Posté par: yallah5 le 20 Mars 2009, 16:40:46
Répond aux questions posées aussi, ça peut aider ;)
A ce propos, si tu la vend ce prix, je t'offre quelque chose :D lol
Posté par: roots385 le 20 Mars 2009, 16:54:20
ben les fils du hayon sont nikel quand on debranche la voiture ne demarre toujour pas meme avec le code a clef
Posté par: Rover820i le 20 Mars 2009, 23:56:16
Yallah5 t'a demandé comment tu as réparé le faisceau...
Si tu ne réponds pas aux questions qu'on te pose, forcément on ne va pas pouvoir t'aider :bah:
Posté par: roots385 le 21 Mars 2009, 17:34:20
jai pas eu besoin de le reparer il est nikel ni usee ni abimer.
Posté par: roots385 le 31 Mars 2009, 16:19:49
bonjour a tous
ma voiture a reussi a demarre et a recaler 2min plus tard
la led de lalarme clignote tres rapidement
jai essayer de mettre mon code a clef mais sans succes meme avec le +1 au 2eme et 4eme
jai donc appeler une concession rover a valence qui est a cote de chez moi
le mecano a fait une demande de code aupres de rover en angleterre mais il on pas reussi a retrouver ma voiture...
existe il un autre moyen de trouver ce code pour debloquer l alarme?
Posté par: roots385 le 03 Avril 2009, 16:55:53
pourriez vous maider svp
