Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: rover 220 SDI le 01 Novembre 2008, 16:33:14
Bonjour a tous, voila depuis 2 jours j'ai le voyant srs qui est allumé sur ma 220 sdi de 97' . Si j'ai bien compris cela vient de la connectique jaune qui est sous le siege conducteur et sous le siege passager. La manipulation est bien si je ne me suis pas encore servi de la voiture de la journé est :
- pas de clé sur le contact.
-attendre 10min.
-débrancher la batterie.
et ensuite je peux débrancher mes 2 connectiques pour les refaire ???
Si j'ai raté une étape, pouvez vous me le dire ? merci, j'ai pas envie de me prendre un airbag dans la face. :D
trés bien :)
mais bon,sous les sièges tu n'a aucun risque,mais voir si cela est bien çà la panne,sur 200 je la passe au T4,la panne me dirige si c'est les prétemtionneurs ou modules SRS.
si il me dit du coté gauche module,il me dit pas si c'est le module ou le prolème entre la colonne de direction et volant.
pour cela j'ai des leurres miracle :) pour testé chaque élément
Ok, merci bens je vais voir ca demain.
Bon , j'ai legerement tripoter les 2 connectiques et le voyant est parti !!! Des que je peux je refais les 2 connectiques correctement.
Merci bens :saletetedeconquiditaurevoir:
