Les annonces => Annonces Achats MG/Rover => Achats terminés Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: MILUNO le 28 Octobre 2008, 20:29:51
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis à la retraite ! :wink:.........
Je possède une Rover 620 Si Essence avec moteur HONDA. Je suis à la recherche d'un relais temporisateur situé sous le tableau de bord portant les références suivantes YWM100080....Ce type de relais n'est plus produit....
Pourriez-vous m'aider à le trouver ?
J'ai déjà fait les casse autos de mon environnement immédiat...Toulouse, Revel, Castelnaudary, Carcassonne......Mais, pas de chance.....Ils n'ont pas de Rover dans cette région.....Les conducteurs de ces machines sont prudents et n'ont pas beaucoup d'accident !!!!!! :)
Ce relais se trouve aussi sur les 618 Essence moteur HONDA....!
Je compte sur vous toutes et vous tous pour que mon ventilateur de radiateur ne tourne plus en permanence, hors de la ville !
Cordialement
J.MILUNO
je pense avoir cela , je vérifie ce soir et te tient au courant .
A+.
Bonjour Marevick,
Je suis dans l'attente....! Ce serait inespéré....!
J'attends ton message ce soir avec impatience.....!
Cordialement
J.MILUNO
bonjour des piece de rover 620 di/sdi ne fonctionne pas ? sinon va faire un tour su leboncoin :saletetedeconquiditaurevoir:
Bonsoir Matt1511,
Non pour les Diesels cités ! En effet, Il ne se trouve que sur les 618 et 620 Si Essence avec moteur HONDA...Dixit le concessionnaire ROVER France !
Merci pour l'@ du site :"leboncoin.fr" ! :wink:
Cependant j'ai un peu de mal à "naviguer" dans ce site.....Je n'ai pas l'impression qu'on puisse trier par marque de véhicule.....Non ? :roll2:
Enfin, j'y reviens et je vais essayer de trouver mon bonheur....Mais je fonde mes espoirs sur Maverick.....J'ai d'ailleurs écorché son pseudo....Il me pardonnera probablement ! :)
Cordialement :saletetedeconquiditaurevoir:
J.MILUNO
http://www.leboncoin.fr/vi/25637824.htm?ca=13_s :jap:
En l'occurrence rien à voir ;)
salut miluno , j'ai regarder mais je n'ai pas trouver ce relais sur la mienne .
c'est une 620si .
il se trouve sur la platine au dessus de celle des fusibles ?
il est de quelle couleur ?
Peut être pourrais tu trouver la pièce chez Honda :?:
Mais c'est quoi ce relais :?: Relais temporisateur d'éclairage ? Si c'est ça, selon toute logique tu le trouves sur toutes les séries 600 qui en sont équipées ;)
Bonjour Maverick,
Le relais temporisateur a le format d'un grosse boîte d'allumettes de couleur noire. Il est situé côté conducteur sous le tableau de bord, à peu près au niveau de la molette de réglage de la hauteur des phares. 2 relais plus petits lui font face. Pour le démonter c'est une vis de diamètre 6mm qui se démonte avec une clé de 10.
Si tu as besoin de plus d'infos n'hésite pas......
Cordialement
J.MILUNO
voici le lien pour un rover 618 le mec envoie les pièce :wink: contacte le et tien nous au courant !!!!!
Lien :?:
pardon http://www.leboncoin.fr/vi/25637824.htm?ca=20_s c'est un professionnel
En même temps j'ai donné le lien un peu plus haut hein :roll:
je regarde à nouveau ce soir , merci pour les précisions
Bonjour Matt1511 et Jojo214,
Merci pour le lien vers ce pro. Mais il ne décroche jamais ! :x
Pour Jojo...Ce relais sert dans 2 occasions au moins. Dès qu'on "piétine" en ville dans les embouteillages il fait tirer le relais qui commande le moteur du ventilateur du radiateur et, il sert aussi à mettre sous tension un relais de commande du ventilateur de la clim notamment.
Cordialement à vous deux
J.MILUNO
Merci Maverick,
J'attends avec impatience le résultat de tes investigations ....
Cordialement
J.MILUNO
J'y suis pour rien, c'était pas moi :bag:
Pardon Jojo......! Mille excuses !
C'était Rover8.....et des broutilles qui était concerné !
Amicalement
J.MILUNO
Rover820i :bah:
j'ai vérifier , et malheureusement pour toi , je n'ai pas ce relais .
ce week end , je passe chez un ami , à qui il reste quelques pièces , je vais regarder , si il a ça .
A+.
Bonjour Maverick,
Je regrette très sincèrement. :(. On verra donc lundi ! Tu avais donc déjà vendu ce type de relais ? Ou bien il n'existe pas sur ta voiture ?
Bon week-end et à lundi !
Cordialement
J.MILUNO
je n'avais pas ce relais sur la mienne , et mon pote ne l'a plus non plus .
désolé .
bonne chance.
Merci tout de même d'avoir cherché sur vos véhicules.
Mais je ne sais pas très bien où je vais pouvoir orienter mes recherches.
Codialement votre
J.MILUNO
:up: :wink:
Merci Jojo,
Je vais essayer. Je te tiens au courant
Cordialement
J.MILUNO
