Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: fodda le 28 Octobre 2008, 17:48:28
Titre: [825 Di/SDi MK3] - [joint de culasse]
Posté par: fodda le 28 Octobre 2008, 17:48:28
Salut
Cet ete j'ai eu un probleme de chauffe moteur, l'aigille passait au rouge sur les cotes.(le moteur a 170 000 km)
J'ai decide de changer mon joint de culasse.Apres avoir deculassè, les joint paraissent, intacts  ainsi que les 4 culasses.
Mis a part un joint de collecteur sur la premiere culasse a droite qui etait mort, ce qui provoquait une fuite d'huile.
Par contre , j'ai remarque que certains boulons notamment ceux de la culasse de droite, n'etaient pas assez serres , car en desserrant on ne les entend pas craquer.
Comment peut'on verfier la fiabilite  des joints et des culaases
J'ai remarque egalement de la poudre noire sur turbo, et le collecteur d'admission est encraassé
Merci pour vos conseils
Titre: [825 di/sdi mk3] - [joint de culasse]
Posté par: tonton412 le 28 Octobre 2008, 18:42:22
1- je ne vois pas de rapport entre un collecteur (admission ou échappement) et la fuite d'huile  :??: . Peux tu préciser ?
2- on ne vérifie pas un joint de culasse démonté, on le jette et on en met un  neuf !
3- pour la poudre noire du turbo, ce doit être de la suie d'échappement, et sur le collecteur d"admission, des traces de gazoil avec de la poussière. Il me semble que le joint fait ensemble admission et échappement sur les MK3. Ton joint doit être vraiment mort. Profites -en pour changer tous les joints (pochette moteur) pour le refaire nickel
Bon courage
Posté par: fodda le 28 Octobre 2008, 20:33:27
salut
Pour la fuite d'huile, elle se trouve sur le fond de la culasse de droite, qui etai imbibee d'huile  et c'est le seule joint en carton rigide (il y en 4), qui sont au cul de la culasse , qui etait cassé, j 'ai suppose qeu c'etait la cause de cette fuite d'huile, les autres joints (il y en 4 aussi) , il sont en fer, ils se trouvent sur le collecteur  d'echappement.
J'ai commande des joints du collecteur  d'admission chez oscaro, ils sont tout fin alors que les miens sont epais et rigide, il m'en reste 3, j'utilise lesquels
Pour la virification des joints je parlais des joint de culasse, pour savoir si c'est la cause de la surchauffe; de toute façon comme c'est deculassé je vais bien sur changer les jdc
Merci pour l'aide et pour la procedure de serrage que tu m'as deja envoyée dans un autre post, il,y a quelques jours
Posté par: speedou le 28 Octobre 2008, 22:15:20
Tu peux donner tes culasses dans un atelier de rectification ou ils remettent en état les culasses et les éprouvent. Quand tu commenderas tes joints de culasses, fais bien attention de remettre des joints identiques , il y a des joints avec 1, 2 ou bien sans encoches . Cela détermine l'épaisseur des joint de culasses.
Sinon tu peux monter un joint monobloc en acier lamélaire, dans ce cas il faut mettre les 2 cales latérales à la meme hauteur que les culasses ou bien en acheter.
Posté par: fodda le 30 Octobre 2008, 18:21:15
salut
La procedure de serrage des culasses de chez VM ITALIE, et celle de chez ROVER, que Tonton42 m'a fait parvenir n'est pas la meme , l'ordre de serrage des boulons 1 a 10 est differrent.
Laqelle d'apres vous est la plus approriée , ou l'une ou l'autre, c'est pariel.
