Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: dodolf974 le 24 Octobre 2008, 20:25:06
Bonsoir a vous tous. Je vous est un peu menti, je n'ai pas de rover 600 mais une honda accord tdi de 1996. ce sont les mêmes bases, un peu comme ma rover 218 sd turbo et les honda concerto.
Je vous explique mon problème. Le moteur de ma honda est devenu hs (courroie de distribution a laché!!) je l'ai réparé mais dès que j'ai voulu la redémarrer j'ai remarqué une fuite au niveau de la pompe à gazoil donc réparation de celle ci mais visiblement pas par un spécialiste (lol) car tout s'est cassé a l'intérieur dès le prémier essaie de démarrage!!!!
Dc je me suis procuré un 220 sdi que j'ai récupéré le moteur mais impossible de démarrer la honda, aprés une recherche rapide je me suis rendue compte qu'une des vitre n'étant pas fermé (depuis 3 ans!!) donc infiltration d'eau et le calculateur devenu un petit poisson (car il se trouve sous le tapis coté passagé)!! Lol.
J'aimerai mettre celui de la 220 mais se n'est pas les mêmes systèmes d'antidémarrage donc il faut que je greffe (avec mon bistouri lol) le boitier 5as de la 220 sur la honda mais pour cela j'aurai besoin du schéma électrique afin de procéder à la greffe.
Si une âme généreuse possède se schéma pourrait-il me le filler stp. Merci d'avance pour cette bonne âme.
:saletetedeconquiditaurevoir:
Ca te dérange de n'avoir qu'un seul topic ? :roll2:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,26606.msg548033.html#msg548033
:lock:
