Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: francisd le 22 Octobre 2008, 19:54:44
bonjour, effectivement en prenant la rover le matin pour aller au boulot et surtout quand les températures sont basses, l'écran ne s'allume pas mais la radio fonctionne mais celui-ci se rallume le soir en repartant chez moi!!! encore une bizzarerie, un écran frileux? j'apréhende les premières gelées!! et en plus j'habite dans le nord!!! :lol:
Une connection doit etre defectueuse certainement
merci ,mais n'y connaissant rien ou faut-il que je vérifie les connexions?
Alors là je ne sais pas du tout personnellement, je ne peut pas t'informer plus :( :wink:
Franchement j'en doute fort :D
As-tu une minime luminosité ? Tu peux le voir quand tu rentres dans un tunnel par exemple. Si oui alors fais une recherche sur le forum, c'est déjà arrivé ;)
bonjour, effectivement j'ai une légère luminosité , donc je vais faire des recherches , merci à vous deux :wink:
Je ne sais pas ce que tu veux dire par "temps froid" mais tous les équipements électronique on du mal a fonctionner en dessous et au dessus d'une certaine température.
Où il marchent assez mal ou pas du tout.
J'ai sorti le manuel du poste MP3 de ma 75 pour pas dire de bêtises :
"TEMPÉRATURE DE L'APPAREIL/CHALEUR/FROID
Problèmes d'affichage en dessous de +2° et au dessus de +55°
Possibles dysfonctionnements en lecture CD en dessous de -3° et au dessus de 60°"
Voila. J'espère que ça pourra te rassurer.
Attention,
Ils prennent en compte la température intérieur et non extérieur.
Et il faut qu'il fasse dans les -10 à l'extérieur pour que l'intérieur de la voiture passe en dessous de 0.
Comme dit, la question a déjà été posée et se retrouve facilement avec la fonction recherche.
merci à tous , mais depuis, plus de problème d'allumage d'écran!!! pourtant ce matin (ma rover dort dehors :() il faisait -2° pare brise gelé et l'écran s'est allumé normalement, avec une luminosité plus faible, c'est vrai. c'est Lamartine, je crois, qui disait "objets inanimés, avec vous donc une âme?"
