Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: luss le 10 Octobre 2008, 21:23:18
Bonjour a tous.
Depuis deux jours j'ai le témoin de la batterie qui reste faiblement allumé.
Ce sujet, il me semble , a déjà été traité mais je n'arrive plus a le rechercher.
Je pense que c'est a la suite d'un lavage moteur au Karcher.
J'ai contrôlé et il charge la batterie autour de 12.6 a 12.8 volts mais plus a 13.8 comme avant.
Si parmi vous, ce problème vous est arrivé laissez moi un mot comment vous l'avez solutionné ?
Déjà que j'ai toujours du mal a démarrer si ça charge mal va être la galère
Je n'arrête pas d'avoir des soucis ou , il me semble , je les cherche.
Merci de vos réponses
Cordialement
Ton alternateur est peut être bien en vrac.
Salut Yallah 5
Je le pense aussi .
Il monte jusqu'à 13 volts et le témoin reste a peine allumé
Mais c'est pas ce qu'il était avant le lavage même s'il m'avait déjà fait le coup une autre fois.
Merci de ta réponse.
Cordialement
Peut-être les charbons sont-ils à limite d'usure.
Bonjour :roll:
Merci de vos réponses.
Quelqu'un a déjà changé les charbons ?.
Est'il possible de le faire sans démonter l'alternateur?
Vos avis et expériences sont les biens venues.
Cordialemnet
Connaissances de l'Alternateur - Rôle, Vérification...( a chercher sur google)
Ayant trouvé ceci je le propose a ceux qui , comme moi, en auraient besoin de comprendre.
Bonne lecture.
Cordialement
Problème réglé!.
Alternateur changé.
Cordialement
