Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: John974 le 10 Octobre 2008, 15:45:40
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et comme vous tous je suis fan de Rover.
A l'heure actuel je possède 2 Rover : 1 420 SDI (années 1997) et 1 45 TD (années 2000) tous les deux sont des version saloon (grand chassis).
J'ai un problème avec la 45, lors de l'achat du véhicule, l'ancien proprio ayant mal refait la distribution à casser une soupape d'échappement et résultat la culasse est morte ainsi que le piston qui se trouve dessous, d'où pour moi l'intérêt de changer un moteur complet.
J'ai l'occasion d'acquérir un moteur de Rover 620 SDI avec moins de 100 000 kms au compteur avec la pompe à gazoil.
Ma question est : Le moteur de la Rover 620 rentre t'il sans soucis dans la 45? tout en sachant que je peut récupérer la pompe d'origine de la 45.
Je ne suis pas un AS de la mécanique, alors je demande votre indulgence en employant des terme assez simple à comprendre.
Au cas contraire, par quel moteur puis-je remplacer celle de la 45.
Si jamais il vous manque des infos n'hésitez pas.
Merci pour tous.
bonjour,
de toutes façon il y aura des modif a faire, de memoire c est pas le plus facile a interchanger, le 220,420 ça se fait, (je l ais fait,)et il y a deja un desabillage complet
sinon, j ais en ma possetion un piston+une biele+ soupape, si ça t arrange le tout 60€ +10 de port
Merci Bricar, quel sont les changements à faire pour le monter dans ma 45 ?
y a t'il de gros soucis d'adaptation?
Sinon je peu avoir un moteur de 400 , mais le moteur à chauffer, en temps normale il faut surfacé la culasse, mais l'actuel proprio à déjà surfacé la culasse. Puis-je encore surfacé?
mp
