Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: caun03 le 09 Octobre 2008, 21:36:44
Titre: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Rover 25 demarre un coup sur 10
Posté par: caun03 le 09 Octobre 2008, 21:36:44
Bonjour, je viens d'acquerir une rover 25 sd , il y a une semaine et deja emme---! je sors d'une clio avec des problemes et je rachete encore une voiture que je croyais sans soucis particulier avec des anomalies :(, voila lorsque je tourne la clé de contact j'entend un " clic" et rien derriere , je fais ça dix fois environ et la par enchantement ça démarre bien, vous savez d'ou ça peut venir? quand je l'ai acheté la batterie était à plat et le vendeur a mis la sienne en echange  ( qui était sur une ax diesel), ça pourrait venir de quoi svp?
merci de votre aide
Titre: [25 2.0l di/sdi mk1] - rover 25 demarre un coup sur 10 , help!
Posté par: gigicret le 09 Octobre 2008, 22:49:40
merci de votre aide
Ca semble être le démareur
Posté par: Rover820i le 10 Octobre 2008, 02:10:38
Pas de "help" et autres mots sans intérêt dans les titres, merci ;)
Les charbons du démarreur restent collés. Quand ça t'arrive, tu tapes un grand coup avec un marteau sur la tête du démarreur, ça devrait décoller les charbons et le démarreur devrait pouvoir se lancer au tour de clé suivant.
Posté par: caun03 le 10 Octobre 2008, 19:51:52
ok, merci, en ce qui concerne ce demarreur, il va falloir changer les charbons ou tout le demarreur? :o
Posté par: Rover820i le 10 Octobre 2008, 20:23:57
Charbons :jap:
Posté par: caun03 le 10 Octobre 2008, 20:50:46
ok merci, de toute façon je l'emene demain chez un spécialiste de la marque, je lui ais dit de faire le tour mais sinon j'en suis satisfait au niveau comportement , consommation et en plus au niveau pêche , ça me change de la clio  :-P sauf en dessous de 2000 ou c'est un peu creux :?.
Posté par: bens le 11 Octobre 2008, 21:42:06
Charbons :jap:
pas charbons,mais juste usure des 2 contacteurs du solénoide.
et quant ont dit charbons :(
cela veut dire les balais du collecteur :roll: :roll:
de toute façon,la dernière fois que j'ai fais un embrayage sur une MGB, :) :roll: :(
buté d'embrayage en grafhique,  :roll: :roll:
 :D
Posté par: Rover820i le 11 Octobre 2008, 23:25:16
 :D
On s'est compris (^^) Je ne me souvenais plus du terme exact (je sais que tu l'avais mentionné à plusieurs reprises) :D
Posté par: antosdi le 11 Octobre 2008, 23:38:06
j'aimerai bien que en section méca, le renseignement du kilométrage et de l'année soit obligatoire  :cagoule:
bref  :D
change les 2 contact + corps du solénoïde et c'est reparti pour un tour  :)
recherche sur le forum, j'ai déja montré des photo des élements  :)
Posté par: damien22 le 12 Octobre 2008, 00:27:21
verifie tes tuyaux d'injection !!
car moi j'ai eu un probleme du meme style et c'etait mes tuyaux d'injection qui etait porreux !! donc prise d'air !!
sauf que la mienne demarrai plus et je croyais que c'etai une panne lectronique !!
verrifie comme meme tu perd rien !!
Posté par: Guiio le 12 Octobre 2008, 03:48:38
Un tuyau d'injection poreux empêche le démarreur de tourner? C'est fort :ddr:
Posté par: caun03 le 14 Octobre 2008, 21:54:43
bon et bien voila, je viens d'aller la chercher chez le mécano, et c'était en fait un contacteur sur le demarreur qui était usé et ça arrive très très courament chez ce type de véhicule , m'a dit le mécano,n il a été sympa car il m'a dit que certains mécano s'embetaient pas il changeaient le demarreur entier , il a commander la pièce au danemark ( seul fournisseur de cette pièce actuellement)
facture: 146.64 euros  :(
tchao tchao , a bientot :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: antosdi le 16 Octobre 2008, 12:27:57
c'est ce que l'on t'avais dit hein  :wink:
de rien :ddr:
