Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: sam623 le 07 Octobre 2008, 18:59:15
Voici le phénomène qui m'est arrivé depuis peu:
Au dessus de 2500 3000 tours minutes, l'aiguille du compte tour à tendance à s'emballer (7000 trs) alors que l'allumage se coupe.L'allumeur à été changé dans un garage il y quelques mois.Si je rétrograde le moteur reprend des tours après une phase de cafouillage...
qu'en pensez vous?(calage, fil bleu , fils de bougie, doigt?)
Samuel
J'ai trouvé la panne en lisant différents forums.J'ai repris le module de l'ancien allumeur , et les symptomes ont disparu.Pour la petite histoire, l'allumeur n'avait été remonté qu'avec une vis sur les trois...
A bientot,
Samuel
A bientot,
Samuel
J'espère que t'as dis a ton garageo ce que t'en pensais !
