Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: VMM le 02 Octobre 2008, 22:23:31
Titre: [216 GTi MK2] - Probleme de batterie
Posté par: VMM le 02 Octobre 2008, 22:23:31
bonjour à tous, je possède une rover 216 gti de 92, que j'ai acheté il y a 6 mois. La voiture a vecu, elle affiche 212000 km au compteur. Je ne l'ai payé que 450€, elle n'est donc pas en parfait état. Ceci dit, malgré quelques petit détails (vitre electriques ayant du mal a descendre...)je n'avais pas de souci majeur jusqu'a ce que ma batterie se décharge a grande vitesse!Je l'ai changé, mais cela continu, je ne suis pas tres doué en mécanique (ni en electrique d'ailleurs), j'ai verifié l'alternateur, qui fonctionne, et je pense a un court circuit, sans être sur. J'aimerai savoir ce qui me peut me décharger ma betterie aussi rapidement (en 2 ou 3 jours sans rouler), comment trouver le pb?
PS : j'ai just mis un autoradio (neuf jvc) et changer une enceinte arriere, le reste etant d'origine
Merci d'avance
Titre: [216 gti mk2] - probleme de batterie
Posté par: Mike33 le 03 Octobre 2008, 08:10:52
L'alarme :bah:
Fais une recherche sur le forum, le problème a souvent été abordé  :wink:
Au pire tu la vires  :D
Posté par: max le 03 Octobre 2008, 08:49:10
yes certaines alarmes ont tendance a vider les batterie lorsque ta voiture ne roule pas, apres suivant les cas ca va plus ou moins vite
Posté par: bens le 04 Octobre 2008, 08:08:50
comment que tu a branché l'autoradio?
ne pas branché le + contact avec le + permanent ou le + permanent seul sur + contact,sinon le boitier MFU est toujours sous tension et la batterie sera a plat :wink:
Posté par: VMM le 05 Octobre 2008, 02:12:40
merci les mecs je vais tester tout ça des que possible, mais on m a parlé de ce pb d alarme, l ancien proprietaire m'ayant meme dit qu'il a eu des problemes ac, que si el s'activé je ne pourrai plus redemarrer la voiture, qu il ne comprenai pas etc...Je pense qu'elle est d'origine et je crois savoir que ce n'est pas un sujet a aborder sur un forum donc je vais essayer de la desactivé par moi même.
Posté par: Rover820i le 05 Octobre 2008, 12:04:55
Pas de rédaction SMS sur ce forum, merci ;)
Posté par: yallah5 le 05 Octobre 2008, 16:17:35
Ah bon ce n'est pas un sujet à aborder ? C'est interdit par la loi ? :D
Posté par: RVR FR EVR le 05 Octobre 2008, 16:28:03
c est un moteur rover ou honda
car les alternateurs rover ont souvent une faiblesse,
il arrive qu ils consomment du courant a l arret :wink:
Posté par: yallah5 le 05 Octobre 2008, 16:33:16
216 GTi ça n'existe qu'avec le D16 hein :aga:
Posté par: RVR FR EVR le 05 Octobre 2008, 16:36:07
J my perd avec vos mk1 et mk2,
les mk2 sont bien celle equipés en diesel?
donc il y a bien le moteur rover,il ne s est pas fait en 1600 a l epoque?! :roll:
Posté par: Rover820i le 05 Octobre 2008, 16:39:28
MK1 => 1984 à 1989
MK2 => 1989 à 1995
MK3 => 1995 à 1999
Ce ne sont pas "nos" MK2 mais les appellations officielles :aga2:
Posté par: yallah5 le 05 Octobre 2008, 16:39:33
 :eek:
Oui la MK2 existe en diesel, c'est la 218 avec moteur Peugeot.
Le 1600 série K sur MK2 non. Sur 400 MK2 oui par contre.
Posté par: RVR FR EVR le 05 Octobre 2008, 16:45:28
ok donc pas concerné par un pseudo probleme d alternateur :roll:
Posté par: max le 10 Octobre 2008, 11:50:26
La 216 GTi, QUE essence honda mon cher sans s'embrouiller avec les milésimes
