Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: rammstein42 le 07 Septembre 2008, 11:11:28
Bonjours, aprés avoir tapoter sur mon lecteur de cd pour faire sortir le CD, panne électrique de l'autoradio, la console de commande de la clim, la commande gauche des léves vitres (la droite marche) et l'allume cigare. Par contre le petit bouton du régulateur de vitesse situé entre la console de commande de la clim et l'allume cigare fonctionne. J'ai voulu regarder les fusibles dans la boîte interieur : problème, il n'y a pas de plan sur la boîte et le plan sur le carnet technique ne correspond pas au mien et les numéro ne coincide pas non plus : mes fusibles sont alignés essentiellement sur deux lignes tandis que sur le plan du carnet ils sont décalés de 2 en 2! Merci d'essayer de résoudre mon problème. Où peut on trouver le bon plan de la boîte de fusibles intérieur?
Une petite photo de ma notice si ça peut aider:
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/7yrhsbHzwWpYyEDNmnKZ.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/7yrhsbHzwWpYyEDNmnKZ.jpg)
Merci bien, enfin le bon plan. Sinon j'ai résolu mon problème : c'était un fusible claqué à cause d'un court-circuit du à des fils coupés au niveau de l'arrivée de l'autoradio.
J'ai mis mon fil blanc et vert (alilmentation après contact de l'autoradio)en court circuit et j'ai le même problème avec une panne des commandes de clim, commande des vitre sur la portière gauche, etc. J'ai regardé tout mes fusibles mais ils sont OK. Par contre le fusible concerné n'est plus alimenté. Quelle est exactement la réparation que tu as effectué ? D'avance merci pour ton aide.
On dit bonjour :roll2:
