Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: eternity35 le 06 Septembre 2008, 01:18:39
Titre: [25 1.6L MK2] - Problème de Bas-de-caisse
Posté par: eternity35 le 06 Septembre 2008, 01:18:39
Donc voila, bonjour à tous !  Je me présente, je m'appel Médéric ( petit breton )  lol  bref sa na rien a voir ^^
alor, donc voila j'ai un gros problème, j'ai une Rover 25 commercialisée Aout 2004  et donc cela serai une MK2 (nouvelle ligne). mon problème est simple, j'ai acheté les bas-de-caisses d'origine MG ZR MK2 paint en gris métal à un particulier !
mais ces bas de caisse ne passent pas sur ma Rover !  c'est un système d'attache en plastique tout au long du bas-de-caisse par des petits plots qui sont sencée rentré ds le chassis.
Or, sur ma Rover, j'ai pas les trous prévu a cet effet.
Donc voila je sais pas ce que je dois faire. si je dois percer moi même des trou dans mon chassis ou alors les coller  mais sa me parais trop peu niveau fixation.
Merci d'avance pour vos réponses
Posté par: eternity35 le 08 Septembre 2008, 11:37:58
arf pas de réponse ...   ok ok ok  ...
Posté par: yallah5 le 08 Septembre 2008, 11:40:47
Je sais qu'il existe des colles terribles pour carrosserie. Tu devrais aller voir dans les magasins de tuning ^^
Posté par: Redbarron le 08 Septembre 2008, 14:05:37
Une des colles les plus efficaces pour se genre de collage est la Black colle. C'est une sorte de colle à pare-brise qui permet de faire tenir tout ce que tu veux.
Elle est facile à manipuler et ne sèche pas trop rapidement. Par contre il est préférable de faire ça quand la température ambiante n'est pas trop basse, sinon la colle met beaucoup de temps à sécher. Au pire, tu applique la colle, tu pose ton BDC comme il faut et tu cale entre le sol et le BDC pendant au moins 24h et c'est bon.
Tu peux trouver cette colle dans la plupart des centres autos soit sous le nom de Black colle (colle noir) ou de colle à pare brise ou encore colle tuning.
Posté par: MGZRTD78 le 08 Septembre 2008, 16:39:56
Les miens sont collés et accroché avec des griffes tout le long des bas de caisses (petites pièces en métal)
Titre: [25 1.6l mk2] - problème de bas-de-caisse
Posté par: eternity35 le 13 Septembre 2008, 11:14:33
Merci a vous Redbaron et mgzrtd78  =)
je pense que je vais quand même  percer mon chassis  sur toute sa longueur ( 6 trous)   car il me semble qu'aucun cable ne passe  dans cete partie de carroserrie ^^  mais je vais coller le tout avec la colle que ma décrit REDBARROn :)   et riveté les extrémité arrières ainsi qu'utiliser les attaches BDC a l'avant du bas de caisse :)   je les attends pour commencer le travail :)
Je posterai une photo  une fois la pause faite. ça ne peut que enrichir le Forum pour montrer que sde simples bas de caisse peuvent changer une petite Rover 25 ^^
Posté par: Redbarron le 13 Septembre 2008, 13:42:22
Si tu as le temps et le courage tu peux même en profiter pour faire un petit tutoriel bien détaillé pour la pose de BDC sur une 25.
A mettre dans la section approprié bien sur. :wink:
Posté par: yallah5 le 14 Septembre 2008, 12:59:17
Wé dans la section appropriée, c'est à dire dans tuning :aga:
Posté par: antosdi le 14 Septembre 2008, 13:37:37
percer la caisse c'est moyen pour la corrosion  :(
Titre: [25 1.6L MK2] - Problème de bas-de-caisse
Posté par: goodchip76 le 23 Septembre 2008, 13:21:53
juste pour te dire que je suis très interressé de voir le résultat sur ta 25, je suis moi-même en train de terminer mon passage Rover25 en MG ZR et les bas de caisses seraient l'étape finale.
Je suis en autres perplexe quant à la l'éventuelle dissymétrie liée à la pose des bas de caisse latéraux sans les BDC des pare-chocs avant et PCs arrières.
Bon montage.
PS: personnellement,  je ne percerai pas la carrosserie(corrosion, démontage futur, ...) surtout que ce genre de colle fonctionne par effet "ventouse" et sont très efficaces (soit ça n'adhère pas, soit ça colle vraiment).
Posté par: fontaine57 le 03 Décembre 2008, 23:56:02
J'ai eu aussi des blems avec ça sur ma ZR. Mon carrossier me les a recollé à la colle à pare brise, ben je peux te dire que ça ne bouge plus.
Et surtout c'est étanche, car avant, quand ils commençaient à se décoller, lorsque je la lavais, l'eau passait entre le BDC et la caisse.
Donc ça devait rester à l'intérieur du BDC, pas cool  :(
Mais c'est réglé
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: Rover820i le 04 Décembre 2008, 00:14:32
C'est quoi un "BDC" ?
Posté par: fontaine57 le 04 Décembre 2008, 00:19:54
Bas De Caisse
