Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: ben1554 le 19 Août 2008, 20:14:30
Bonjour depui 6 moi je posede une rover 825 td de 94 , il a quelque semaine j'ai casser mon alternateur , j'en ai trouver un avec enormement de mal.
une fois monter je branche la batterie et j'entend des bruit d'électriciter au niveau de l'alternateur et de la batterie , j'ai debrancher l'alternateur et rebrancher la batterie je vai metter le contact pour voir s'il il n'y a pas de casse et la.....plus de contact seul les phare , le poste , les feux de detresse marche!
je ne mis connais pas baucoups en mecanique et encor moin en electriciter si quelqu'un peu m'aider je lui en serai trés reconnaissant!!!!!!!!!
Merci d'avence
Bonsoir, tu as dû griller un ou plusieurs gros fusibles. Regarde dans la boite à fusibles sous le capot moteur (vers la batterie); sous une plaquette plastique noire, tu as une série de lamelles fusibles.
:)Merci d'avoir repondu aussi rapidement je vien d'aller voir comment je peu fair pour voir si un fusible et grillé?
Sa me rassur quand meme si c'est juste une histoire de fusible! je croise les doigt a chaque fois que la voiture fait un bruit bizard!! :eek:
Fais une photo de la boite à fusibles ouverte, sur le dessus, merci :jap:
tu n'aurai pas a tout hazard un faisceau éléctrique de cramé,disont(je réfléchit) mais je pense a cela :roll:
a tu une clime d'origine?
