Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: Kozeii le 30 Juillet 2008, 20:15:51
Titre: [216i coupé MK2] - Preparation ECU, votre avis ?
Posté par: Kozeii le 30 Juillet 2008, 20:15:51
Hello  :)
un membre de Jpcar prepare des ECU, je lui ai demandé un peu des infos la dessus par simple curiosité.
Je voudrais avoir votre avis la dessus, ce que vous en pensez quoi...
Citer
Il existe 2 types de boitier différents sur le modèle de Civic (ED7/ED9) ou Rover, ainsi que 2 gestions disponibles.
- Le premier boitier est de type "mémoire interne", la modification avec gestion Mugen N1 coûte 160€. Si tu veux une gestion PIV EVO2 (+10cv) faut ajouter 40€ à ce tarif.
- Le deuxième type de boitier est dit : "mémoire externe", la modif coûte alors 90€ en Mugen N1 et toujours 40€ de plus pour une PIV EVO2.
- Enfin faut compter 8€ de frais de port pour un retour en colissimo suivi 48h !
Pour la modification il faut m'envoyer le boitier, par exemple via colissimo suivi, si tu fais ton carton toi même çà te coûte 8€.
Au niveau des gestions, la PIV EVO2 est la meilleure, on constate un gain d'une dizaine de chevaux, et surtout un gain de couple sur toute la plage de régime (cartographie d'allumage optimisée). Pour la Mugen c'est un peu moins bon, avec un gain d'environ 5cv, sinon pour les 2 gestions la montée en régime est meilleure. D'ailleurs le limiteur de régime est repoussé à 7900 trs/min, mais si tu veux une autre valeur y a pas de soucis !
Merci  :wink:
Posté par: 220tbo le 30 Juillet 2008, 20:19:54
guiio sera plus à meme de te repondre, sa reprog vient de chez icedfluid/piv et apparemment tout le monde en est content :wink:
peut-etre bientot pour moi :)
Posté par: sebrover31 le 30 Juillet 2008, 20:24:14
Oui tout le monde semble content de la PIV Evo2, il me semble qu'avec la gestion Mugen il n'y a pas de rupteur par contre  :roll: a vérifier
Posté par: 220tbo le 30 Juillet 2008, 20:38:15
c'est ce qui ce dit effectivement, faudrait voir aussi avec Guiio et peut-etre Joudru aussi :roll:
Posté par: Kozeii le 30 Juillet 2008, 20:49:19
ah donc il y'en a du forum qui l'on faite...  :)
je vais attendre qu'ils passent par la  :-P
Posté par: joudru le 30 Juillet 2008, 21:16:33
merde faut que je la monte cette mugen :bag:
elle traine chez moi depuis des lustres :ddr:
Posté par: Kozeii le 30 Juillet 2008, 21:53:12
pourquoi tu l'a pas montée ?
Posté par: 220tbo le 30 Juillet 2008, 21:55:15
prk tu l'a pas montée ?
:o| à cause du sms :ddr:
Posté par: Kozeii le 30 Juillet 2008, 22:00:28
je vois pas de sms moi :bag:
Posté par: 220tbo le 30 Juillet 2008, 22:01:56
pour en revenir à ta question, je pense qu'avec l'ex merguez de jojo, il a pas du avoir le temps :cagoule:
Posté par: Kozeii le 30 Juillet 2008, 22:03:12
je me demandais s'il y avait un risque pour le moteur de modifier l'ecu de la sorte ?
Posté par: 220tbo le 30 Juillet 2008, 22:06:55
selon piv et icedfluid, la difference se situe uniquement en pleine charge où l'enrichissement est augmenté de façon optimale :)
et puis c'est un d16, c'est indestructible :o| :bag:
Posté par: joudru le 30 Juillet 2008, 22:30:14
j'ai oublié en fait
j'ai ludo qui m'a donné un ECU mais la puce est soudée
il fut donc dessouder la puce et mettre un support pour eprom
ensuite la mugen se met dessus
j'ai l'ecu, le support et la puce, mais pas pensé a installer le tout :ddr:
