Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: Tibo62 le 18 Juillet 2008, 22:27:30
J'aimerai connaître la dimension des hauts parleurs de portière avant de la Rover 414i année 98. Je demande cela car je dispose de HP Xplod de 16.5 cm et pas moyen de les mettre. Je pense qu'il s'agit de 16 cm. Je vous demande cela car je n'ai pas envie de me commander des hauts parleurs d'une mauvaise taille.. Et quels HP me conseillez vous. Je veux juste avoir un son correct, pas un caraudio.
Merci d'avance!
15.5 a vérifier / confirmer
de toute façon je croit qu'il faut bricoler des support pour changer les HP :wink:
Ah d'accord.. Ils aim(ai)ent bien faire compliqué chez Rover. Parce que les HP ont 10 ans donc le son est de pire en pire.. Personne n'a trouvé de solution facile à mettre en oeuvre? Merci en tout cas pour tous vos messages
Et connaissez vous des hauts parleurs de cette taille? Ou des endroits où on peut les trouver?
La plus simple des solutions serait de fabriquer une cale en MDF (médium) avec un biseau dans la partie intérieur de tel sorte que l'enceinte ne se fixe pu sur le panneau de porte directement mais sur la cale. La cale est quand à elle fixé dans le panneau au niveau des emplacement d'origine.
Je sais pas si tu as compris ce que j'ai mis. J'ai peur d'avoir été un peu pas très clair ... :ddr:
16.5 il me semble...
Où ça va pas quand tu les monte ? Faut faire attention qu'ils ne soient pas trop profonds ;)
Merci Redbarro. Oui j'ai bien compris mais je sais pas comment je peux bien faire...
Mais sinon personne possédant cette voiture n'a changé les hauts parleurs avant?
Et concernant la profondeur les Xplod ne sont pas profonds du tout. Le problème vient du diamètre. Et il y a une cale déjà d'origine. Et même en l'enlevant ça ne marche pas. Mais je vais réessayer la semaine prochaine avc un ami
16.5 et 13 et a l'avant il faut faire attention a la profodeur pour les vitres comme la souligné Yallah :)
Ok. Merci. Mais les Xplod ne sont pas profonds du tout. Je vois ça lundi avc un ami et je vous tiens au courant. Merci encore à tous
Ça y est. Ils sont mis. Mais on a du pas mal bricoler. Il y avait une entretoise en plastique où étaient fixés les HP d'origine. Pas moyen d'y mettre les Xplod à cause du diamètre. Donc on l'enlève. On essaie directement sur la portière. Pas moyen encore une fois. On a du agrandir le trou, qui d'ailleurs était oval, percer des trous, y appliquer de la mousse adhésive pour absorber les vibrations. Donc on a bien eu des misères, sans parler du bazar pour démonter le montant de portière. Merci Rover pour cette simplicité lol. Donc les hauts parleurs n'étaient pas en 16.5 mais une autre dimension
Les HP si, l'emplacement et le support qui va dans l'emplacement non, logique ;) :D
En tout cas avc mes Xplod ça passait pas. Mais en bricolant ça a été quand même. Reste plus qu'à me trouver des HP 13 cm pour l'arrière parce que ceux que j'ai la ne sont pas top non plus et après je serais tranquille à ce niveau
Puis sur 400 à l'arrière c'est vraiment pratique :)
dis toi qu'on risque pas de te les piquer, le gars aura plus vite de te chourrer la voiture entiere...
c'est bien le même système que sur les 200MKII (c'est peut être même les mêmes supports ...) ?
C'est sur qu'on me les volera pas lol. Mais bon ils auraient pu penser à nous ou alors mettre des HP de grande marque directement lol. Sinon pour le système je sais pas du tout si c'est le même que pour la 200. Mais en tout cas je regrette pas d'avoir changé le son est bien meilleur! Mais c'est que des Xplod aussi lol
Ouai c'est que des x-plod voila comme tu dis :D
Moi j'aime pas ça les X plod, du moins ceux que j'avais eu... :)
