Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: csn_zips le 18 Juillet 2008, 09:59:58
Titre: [ZS 180 KV6 MK1] - Ou se trouve le Numero du moteur ZS V6
Posté par: csn_zips le 18 Juillet 2008, 09:59:58
j'ai une casse moteur sur une ZS 2.5 V6 2002, je dois trouver le numero du moteur rapidement, mais le seul numero que je vois semble être au niveau du carter sous la voiture. ex. le mien LS8 102890 TCP. suis pas du tout sur que se soit cela. j'ai trouver de moteurs mais j'ai besoin du numero pour être sur que se soit le bon. Pou rinfo suis pas du tout mecano  :)
merci pour votre aide.
Csn_zips
Posté par: max le 18 Juillet 2008, 15:14:49
salut le numéro est sous le capot t'as une plaque si je me souviens
le moteur c'est un KV6 ROVER, tu le trouve normalement entre autres sur le KIA carnival, certain land rover et rover.
comment as tu cassé ton moteur ? (ca m'interesse :aga:)
Posté par: matt414 le 18 Juillet 2008, 15:53:57
oui moi aussi  :D
sinon bonjour quand meme  :)
Posté par: bens le 20 Juillet 2008, 02:59:46
sur tout série KV6 je controle le n° du moteur pour remplacement des courroies de distribution,disont que je controle la cylindré,quand tu regarde le moteur de devant,coté de la culasse av et sous culasse et coté boite de vitesse (outils de calage légérement différent entre le 2l et 2.5l)
cela commence par K2.5 OU k2.0 et chiffre qui suist après :wink:
