Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: speedou le 17 Juillet 2008, 23:46:37
Etant donné qu'il y a aussi 2 relais dans une porte de SD1, puis-je mettre un relais impulsionnel de 800?
Si je le met à la place du relais qui gère la descente par exemple, comment "sait-il" qu'il est en bas? Sur la 800 y a un capteur de fin de course ou bien c'est le relais qui gère ça par une coupure thermique par exemple.
Merci d'avance de vos réponces. :)
C'est une coupure thermique sur 800 à relais classiques :)
Tu as une photo des porte-relais de la SD1 stp ? Merci :)
Non , pas de photo . :(
Je vais voir pour en faire ce week.
Oki :) Parce que sur la 820, je sais que j'ai coupé un shunt sur les fils sous le relais pour que ça fonctionne :) En fait il y a un fil qui relie deux connecteurs du relais :)
Ouais je peux deja regarder ça avant de faire la photo. :)
Voila enfin une photo, il y a effectivement 2 fils reliés sur chaque relais.
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/MAZ81zQzpeozOvEGN8nO.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/MAZ81zQzpeozOvEGN8nO.jpg)
Sur la 820 j'ai coupé les fils qui étaient reliés car sinon le relais déconnait si j'ai bonne mémoire :)
Ok, ça roule je vais donc essayer ça des que j'ai le temps.
Merci Nico. :)
