Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: rov974 le 17 Juillet 2008, 17:56:57
Sur ma 420 Sdi il y a une pièce en caoutchouc ronde au milieu du cardan droit qui frotte sur une partie proéminente de la caisse quand je tourne sec a gauche et aussi quand d je suis chargé.Cela a tendance a couper le caoutchouc. Est ce que cela vous est déja arrivé et que dois je faire? Couper un le bout de tôle proéminent??
Je crois que c'est un poids, qui permet d'équilibrer le cardan :roll:
ok , donc si c'est cela , ce n'est pas dramatique si il frotte un peu et qu'il s'abime.non?
si tu n'en remet pas un , un jour tu dira mince mes roulement de boite sont mort :ddr:
soit il faut le repositionner si il est en bonne état et le coller ou autre
soit le changer ( démontage de la tète obligatoire....)
merci de vos conseils, je l'ai desserré (il y avait une bague en métal) et repositionné un peu plus près de la roue, résultat ,Nickel!
Mais une petite question svp, y a il une position précise a respecter, genre " a tant de centimetres du soufflet de cardan de la roue'. Eventiellement quelqu"un pourrait il mesurer cette distance sur sa voiture. merci
