Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: fodda le 02 Juillet 2008, 19:33:30
Titre: [825 Di/SDi MK3] - Probleme de climatisation
Posté par: fodda le 02 Juillet 2008, 19:33:30
Salut a tous
J'ai recharge ma climatisation hier, le mecanicen a verifie, elle fonctinnait tres bien a l'arret.
Aujourd'hui j'ai voulu l'essayer sur route il n'yavait rien du toutL
Une fois arrive chez moi, je verifie les tuyaux  de la clim  dans le compartiment moteur, ils etaient chauds.
Je coupe le moteur, et je remet en marche la climatisation elle refonctionne normalement.
Donc a l'arret elle fonctionne , mais des que la voiture roule , surtout ,a une certiane vitesse +de 60kmh, elle coupe.
J'ai eu le meme probleme l'ete dernier sur la route des vacances ; au peage elle fonctionnait, mais en roulant, il n'y avait rien.
Je voudrais aussi savoir si il y a des filtres d'habitacle, et ou se trouve t'il
merci de votre aide
Posté par: Rover820i le 02 Juillet 2008, 19:46:56
Pas de filtre d'habitacle.
Ton ventilateur déclenche bien ?
Posté par: fodda le 02 Juillet 2008, 20:50:08
salut
le ventilo se declenche bien, lorsque le moteur chauffe , je n'ai pas verifie lorsque la clim est en marche.
Ce qui est bizarre, c'est qu'a l'arret elle fonctionne tres bein et pas en roulant, elle se met en securite.
 Cela a t -il un rapport avec le regime moteur, et la tension de la courroie.
J'ai lu sur certans post de Bens que parfois c'est un relais qui, deconne,ou un manque de gaz suite a un micro fuite,  mais pourquoi pas a l'arret aussi.
Posté par: yallah5 le 02 Juillet 2008, 20:56:57
Le ventilo de clim n'est pas différent du ventilo du radiateur ? :roll:
Posté par: Rover820i le 02 Juillet 2008, 20:58:41
Ca dépend, certains modèles ont deux ventilos, d'autres un seul, mais sur les 825 fioul il n'y en a qu'un :) (malheureusement d'ailleurs...)
Posté par: yallah5 le 02 Juillet 2008, 20:59:20
Hum vive les ingénieurs :aga:
Posté par: Rover820i le 02 Juillet 2008, 21:03:33
C'est clair, ces incapables :ddr: On devrait laisser faire les techniciens :ddr:
Posté par: fodda le 03 Juillet 2008, 10:57:10
bonjour  a tous
Sur la mienne , il ya deux ventillos ,elle est de 1996,  qui se declenchent au meme moment, il me semble lorsque le moteur chauffe.
Posté par: joudru le 03 Juillet 2008, 11:54:43
paut etre trop de pression quand ton moteur tourne a 3000 tours et la pression est bonne a 1000 tours
retourne chez ton mécano
Posté par: fodda le 04 Juillet 2008, 10:57:41
salut
J'ai fait le recharge chez deux garages differents, l'annee derniere et cette annee, avec le meme probleme.
la recharge doit doit normalement tenir plus d'une annee.
J'ai aussi un souci avec mon tendeur hydrolyque de courroie d'eccessoires, ( pas assez tendue je pense) qui me fait grincer la direction de temps en temps, ou  peut etre un probleme de poulies?
Posté par: Rover820i le 04 Juillet 2008, 15:32:35
Ah bah oui si ta courroie est mal tendue, ça patine la direction et la clim :aga2:
Posté par: fodda le 04 Juillet 2008, 20:54:29
salut
J'ai pense a la courroie, mais pourquoi elle fonctionne tres bien a l 'arret , et elle coupe une fois que je suis sur route , lorsque je depasse un certaine vitesse  80 -90kmh, cela me laisse perplexe
Posté par: Rover820i le 04 Juillet 2008, 23:15:32
L'aiguille de température moteur est à quel niveau ?
Posté par: fodda le 05 Juillet 2008, 12:40:08
L'aiguille de temperature est normale,  c'est a dire au milieu,   au bout de 10minutes , elle monte pour etre au    3 /4,
ce qui fait declencher les deux ventillos  a une grande vitesse.
Je viens de faire une vidange du circuit de refroidissement, et rinçage avec un tuyau d'arrosage.
Merci pour l'aide
Posté par: Rover820i le 06 Juillet 2008, 09:33:10
OK donc tu as un problème de refroidissement déjà...
Elle ne doit jamais monter au 3/4, c'est limite une surchauffe moteur sur le VM.
Tu as changé ton calorstat et ta sonde de déclenchement ?
Posté par: fodda le 29 Août 2008, 14:31:06
bonjour
probleme resolu,c'est  le contacteur de commande  qui deconnait, une patte de contact etait tordu a l'interieur; j'ai du mal emboite la fiche electrique un jour.Cest celui qui m'a soude mon tuyau de clim  qui a trouve la panne . j'ai rechrage le circuit , la clim fonctionne parfaitement; malhereusement je ne pouvais pas l'utiliser, avec 45° a l'ombre,  j'ai un probleme de surchauffe moteur
Posté par: Rover820i le 29 Août 2008, 14:37:32
Fais vérifier ton circuit de refroidissement, mais niveau 3/4 atteint il peut y avoir des conséquences sur au moins une culasse :bof:
Posté par: fodda le 29 Août 2008, 14:56:41
salut
j'ai deja vidangé et rince le circuit, par contre je n'ai pas controle mon carlostat, et je pense que la pompe a eau fonctionne correctement. La surchauffe arrive surtout sur les cotes.
J'ai des culasses de rechange au cas ou
Posté par: Rover820i le 29 Août 2008, 15:06:19
J'ai un calorstat neuf à vendre si tu veux :bah:
