Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: litleboy le 24 Juin 2008, 13:39:18
Titre: [ZR 115 TD MK1] - Fuite d'eau dans l'habitacle lorsque je met la clim
Posté par: litleboy le 24 Juin 2008, 13:39:18
Je vous explique mon problème, lorsque je met la clim en route, j'ai de l'eau qui coule dans l'habitacle, coté passagé, de derriere la boite a gant, il y a un grosse boite derriere qui s'ouvre et ou il y a une espèce de gros fitre qui doit etre le filtre a polen, et cette grosse boite ce rempli d'eau, et finie par couler partout.
comment je peu faire pour eviter cela ? ca peut venir de quoi exactement ? , l'eau est claire, fraiche, incolore et inodore.
En vous remerciant par avance
Posté par: Rover820i le 24 Juin 2008, 13:58:42
C'est l'eau d'évaporation, normalement il y a une évacuation mais elle doit être bouchée...
Posté par: litleboy le 24 Juin 2008, 14:06:40
Je pense aussi que c'est cela, mais comment dois-je faire pour deboucher cette evacuation ???
J'ai vu qu'il y avait effectivement un tuau qui partai de cette boite vers le compartiment moteur... mais comment savoir si c'est bien ce tuyau ? et comment le deboucher si c'est le cas ?
Merci encore
Posté par: yallah5 le 24 Juin 2008, 14:10:39
Aiguille souple à tricoter :roll:
Posté par: litleboy le 24 Juin 2008, 14:39:33
dans le tuyau  ?
a priori, il a l'air de ce tirer, mais j'ai peur de ne pas arriver a le remettre aprés ? vous en pensez quoi ?
Il est visible et facilement accéssible du coté du moteur ce même tuyau ?
Posté par: litleboy le 25 Juin 2008, 12:05:49
a priori, c'est bon, j'ai demonter le petit tuyau en caoutchou, j'ai douflé dedan, il ne semblait pas bouché, j'ai ensuite passé une petite tige en plastique a l'interieur de la boite ou ce situe le filtre a polen, par le racor de tuyau pour voir si ce n'etai pas carément bouché a l'interieur de la boite, et la, ca c'est mis a couler , donc c'etai effectivement ca devait etre bouché.
j'ai testé la clim, et plus de fuite, donc un grand merci au forum et a ce qui on bien voulu m'aider  :)
Posté par: yallah5 le 25 Juin 2008, 12:24:54
Nickel :)
Posté par: bens le 30 Juin 2008, 03:44:54
normalement c'est a cause de la moquette qui pince le tuyau,si cela ce reproduit,faire une petite découpe de la moquette autour du tuyau :wink:
