Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: GGLANCIEN le 12 Mai 2008, 13:42:07
Titre: [414i MK2] - Ma rover refuse de demarrer
Posté par: GGLANCIEN le 12 Mai 2008, 13:42:07
salut a tous
je vous explique je rentre du taf je suis a la maison ma rover se met a sonner (encore).....
je descend et je desactive l'alarme avec la telecommande et je la laisse ouverte
le lendemain impossible de demarrer
j'ai du jus a la bougie , l'essence arrive bien au bougie
mais elle refuse de partir je ne comprend pas je suis en train de craquer mon mecano a regarder mais il a l'air a l'ouest
help si vous pouvez m'aider
merci d'avance           gg :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: GGLANCIEN le 12 Mai 2008, 17:26:02
au fait
elle est de fevrier 98 et elle a 108000km
merci encore
gg
Posté par: Rover820i le 12 Mai 2008, 20:10:33
Le démarreur se lance ?
Tu as refermé la voiture avec la télécommande, puis rouverte avec la même télécommande ?
Posté par: GGLANCIEN le 13 Mai 2008, 12:15:02
oui bien sur tous fonctionnent normalement
c pour sa que je ne comprend pas pourquoi elle refuse de demarrer :eek:
Posté par: damien205 le 16 Mai 2008, 23:11:36
je commencerait par controler l'allumage :wink:
Posté par: igor le 17 Mai 2008, 02:03:40
si ton demarreur tourne bien commence par changer ton doigt d'allumeur si tu en as un avec la tete d'allumage si tu en as une comme te l'as conseillé Damien.
Est ce que ta pompe a essence fait un bruit suspect? Est ce que tu l'entends bien se mettre en route quand tu mets le contact?
A++++++++++
Posté par: bricar le 17 Mai 2008, 21:03:55
essai de debrancher la batterie 10s,pui rebranche et actionne la fermeture puis l ouverture de ta telecomande plusieurs fois puis essais de demarer
