Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: ludo02 le 29 Avril 2008, 19:57:37
J'ai mon levier de vitesse qui a ÉNORMÉMENT de jeux ! Quand j'ai une vitesse enclenchée le levier a du jeux, comme si j'étais au point mort...
De plus, la 5ème est la marche arrière passent très très difficilement...
Que puis-je faire ? D'où cela peut-il venir ? Est-ce que quelqu'un a eu le même symptome ?
Merci :)
Salut
Enlève le pommeau,le soufflet et vérifie l'état de la rotule blanche en téflon.Si elle est ok regarde le petit cardan en bout de tringlerie :)
oép la tringlerie de boite doit ètre HS ou alors seulement les caoutchout...
J'ai déjà changé le caoutchouc il y a 15 jours, mais ça n'as pas réglé le problème :(
Je regarderais le "petit cardan" demain...
Ça coute cher ?
Aucune idée :)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/H06xcZS7Mj3cDGlbO4OX.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/H06xcZS7Mj3cDGlbO4OX.jpg)
Merci :)
controle la tige en acier qui va du dessous levier a la BV ne soit pas déssoudé (début de cassur)
Je regarderais ça a l'occasion. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je me prends la tête sur ma sono :roll2:
Merci en tout cas.
Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé.
Le problème vient d'une sorte de silent block qui est en miettes...
Je vais fabriqué une pièce identique, mais en acier, ça devrait être plus résistant... :)
:ddr:
Profites en pour faire des roues en bois, ça va tenir plus longtemps que de la gomme :|
Si c'est en matière qui a une tolérance à mon avis ce n'est pas pour rien... Remplacer du caoutchou par de l'acier je ne suis pas convainc :D
:ptdr:
et vive vive vive les gros.......
heuuuu vibrations :transpi:
:ddr:
moi je préfère les roues en bois a rayon :D
