Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: nono37 le 14 Avril 2008, 15:58:10
Titre: [ZR 115 TD MK1] - Probleme sonde de température
Posté par: nono37 le 14 Avril 2008, 15:58:10
bonjour quelqu'un peu t'il m'aidé j'ai une MG ZR de 2004 et depuis peu l'aiguille de température fais le yoyo j'ai été me renseigné chz j.f.c  pour remplaçer la sonde mais il y en n'a plusieur et je ne sais pas laquelle achetée.
Posté par: nono37 le 20 Avril 2008, 16:54:20
bonjour pour m'on probleme de sonde de température c'est sa le probleme c'est que je c'est pas quoi démonté apparement chez mg il m'on dit qu'il y en avait plusieurs avec fil et sans fil c'est pour sa que je demande de l'aide.
Posté par: antosdi le 20 Avril 2008, 18:02:42
hum ZR je ne sais plus si c'est celle sur radiateur ou coude de sortie d'eau  :roll: je pense plus a celle situer sur le coude de sortie d'eau ( devant le bougie de préchauffage du cylindre n°1 )
Posté par: nono37 le 21 Avril 2008, 22:20:46
ok merci je démonte et je vous tient au courant.
Posté par: nono37 le 23 Avril 2008, 12:32:59
pensez vous que cet sonde peut provoquer un effet de yoyo a mon aiguille de température.
Posté par: yallah5 le 23 Avril 2008, 12:38:01
J'aurais plutôt pensé au thermostat d'eau... Ça serait la sonde soit ça marche soit ça marche pas non ? De plus pour le thermostat si des fois ça fait le yoyo ça me laisse penser que des fois il fonctionne et des fois il reste ouvert :)
Posté par: Redbarron le 23 Avril 2008, 13:50:11
 +1 pour le thermostat d'eau. :wink:
Posté par: bens le 26 Avril 2008, 06:15:10
oui la sonde a 1 seul fil du coté pipe d'eau coté distri du moteur (la moins accè  :D) disont que c'est elle qui indique la temp au bloc instrument,sinon plus au dessus il y a une sonde qui na aucun rapport a ton blème,mais qui sert pour la gestion moteur(sonde a 2 fils)
normalement cette sonde a 1 fil est livré avec son bout de fil sur la sonde,mais ce bout de fil est clipsé en cosse ronde male/femelle,il est possible une mauvaise connection a ce niveau là ou voir le cheminement du fil si il ne touche pas a la masse quelque part,sinon change la sonde :wink:
sinon en sonde radiateur il me semble(même sur de tête) que cela n'éxiste pas sur ZR/25 mais plutôt sur certaine 200/400/600/800,mais ce genre de sonde servait pour les vitesses du ventilo  :wink:
Posté par: nono37 le 26 Avril 2008, 14:59:12
en faite je doit changé la sonde a 1 fil par contre est elle vendu avec son fil ou pas, car mg ma parlé d'une sonde sans fil et une avec fil.
Posté par: Loooping le 23 Juin 2008, 22:35:14
Bonsoir a tous,
J'ai eu ce problème d'effet yoyo avec l'aiguille de température, donc  j''ais fait changer la sonde à un fils (noir), mais après quelques mois elle se mise a recommencer alors j'ai buter sur ce problème, et avant d'aller chez mon cons pour piquer une colère, j'ai jeter un oeil et le problème était tout simplement dû à une mauvaise connection de la sonde (vert de gris) petite astuce a surveiller je pense  :wink:
Posté par: bens le 04 Juillet 2008, 21:31:06
oui le bout de fil est livré avec,du moins depuis ma dernière intervention  :wink:
