Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: sangohan le 13 Avril 2008, 22:27:52
Tout est dans le titre....Ma 25 tourne bien sauf que sur autoroute dès qu'il y a une montée.....direction la voie des véhicules lent :?
J'avais le problème il y a un an, j'ai débranché le débitmètre....GAZZZZZZ à fond, pleine puissance et la je retrouve les mêmes symptômes....
C'est important le débitmètre?
salut
sur ton moteur il est trés important pour la puissance et conso :)
change le et fait effacer le code défaut (^^)
Oki. Obliger d'aller au garage Rover alors? ça va couter minimum 500e ça non? :(
alors pour le débitmètre tu peu en trouver sur le net pas trop chère.
attention a bien acheter le bonne référence !!!!
pour le code défaut je ne sais pas si sur 25/45 on peu le supprimer soi mème :roll:
Bonjour Sangohan,
As-tu résolu ton problème? Si oui, je suis intéressé de connaître la solution puisque ma voiture, identique à la tienne présente les mêmes symptômes!
Cordialement,
Fab
Yes!
J'ai changé le débitmètre....j'ai pris pour 150€ chez Rover Ron Pierburg+MAFAM http://www.tuning-diesels.com/Mafam/maproject.htm
Sinon j'ai aussi découvert une grosse coupure sur ma durite moteur-intercooler.Parait que c'est du classique sur les 25.
A+
