Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: Panpan le 07 Avril 2008, 13:09:14
Salut à tous,
J'espère être dans la bonne rubrique...
Quelqu'un peut-il me dire quelle est la pression des pneus avant et arrière d'une Rover 2L TDi (MK1 de 2000) ?
Merci !!!
:wink:
2.3 avant
2.2 arrière
si tu est en 195/55 15
tu peu monter jusque 2.5 a l'avant et 2.3 ar :)
Merci...
:saletetedeconquiditaurevoir:
:o
MINCE !!!!!
Je viens de voir que je suis monté en 195/55 R14
Est-ce que cela change quelque chose à la pression ???
:o
MINCE !!!!!
tu est sur ? :ddr:
jantes alu ou tole ? :)
Alu !
Alors personne ne connait la pression des pneus avec des 195/55 14 ????
Ce n'est pas la taille standard avec la Rover 45 ????
Tu mets 2.2 sur chaque pneu et voilà :bah:
Non :bah: c'est 195/55R15 en jantes alu
et 185/65R14 en jantes loles
si tu as des jantes d'origine c'est du 15' obligatoirement
Très bizarre !!!!
J'ai bien des jates alu et je suis bien en 14...
Et la voiture est passée au contrôle technique sans problème !
:? 8O :eek:
Bah peut être que c'est la monte des tôles en 14 pouces que tu as :)
Il n'y a qu'une seule solution : photo :)
+1
