Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: montana1008 le 07 Mars 2008, 02:54:25
Bonsoir je cherche où se trouve les files pour raccorder un chargeur cd à mon autoradio qui est celui d'origine , dans ma rover 75 cdt année 2000.
J ' ai regarder dans les différent sujets je n'ai rien trouver alors si vous avez des réponses elles seront les bienvenues.
Merci d'avance
Est ce que ton autoradio supporte le chargueur CD.
Je suis entièrement d'accord :)
Bonjour je ne sais pas si mon poste supporte le chargeur pourquoi il faut un chargeur spécifique pour un poste à cassette d'origine.
j'ai un poste a cassette dans ma super 5, il ne supporte pas le lecteur CD :bah:
fais une photo de ton poste d'abord et on te dira :wink:
il faut un boitier spécifique pour transformer ton autoradio origine en pilote de chargeur standard :wink:
ça douille sévère :ddr:
Bonsoir je ne comprend pas pourquoi je devrais mettre un boitier spécifique pour mon poste qui est celui que rover ont mis de série.
Je voudrais juste savoir où se trouve les files pour brancher un chargeur cd, c'est la fiche qui sort du poste.
Merci.
Sur les postes de série rover tu peux installer un chargeur CD. Il faut certainement le chargeur d'origine.
tout a fait :)
Merci.
:bah: tu croit ce que tu veu
je te dis que le poste d'origine n'accepte que le chargeur d'origine rover.
comme il coute les yeux de la tète en accessoires et qu'il est impossible a trouver d'occaz, la méthode consiste a adapter un chargeur ( sony ou pioneer only ) grâce a un petit boitier
en photo peu être ? :ddr:
(http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/dpjvxt9l.jpg) (http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=dpjvxt9l.jpg)
(http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/xgfuktb5.jpg) (http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=xgfuktb5.jpg)
et la ça fonctionne :)
moi j'ai tout virer car je n'avais plus le chargeur dans la 75. par contre j'avais un poste MP3 de bonne qualité donc je l'ai monter.
de plus la qualité de sortie du poste d'origine et pourri :bah:
Pour avoir un son acceptable dans la 75 il faut le système harman & kardon.
et ? :ddr:
Voilà ce que tu dois monter pour rester 100 % origine.
Géniâââââââl :aga:
En ajoutant des tweeters à l'arrière et en mettant un poste autre que celui d'origine, je suis sur qu'on peut arriver à quelque chose de potable :)
Moi j'adapte mon lecteur portable MD ou un lecteur CD portable à celui-ci, et le son est déjà bien correct en faisant quelques réglages (et en amplifiant les bases à la source); alors avec cette modif, je suis sur que ça devrait être acceptable, sans nécessairement passer un ampli et un caisson de basse :)
Géniâââââââl :aga:
Trop de la balle :o| :ddr:
Bonsoir et merci beaucoup pour vos conseille, je voudrais juste savoir combien coute le fameux boitier et ou je peut en trouver un ?
Merci d'avance. :)l
