Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: misteRover218 le 15 Février 2008, 18:06:33
Titre: [218 SD] - Pompe à eau
Posté par: misteRover218 le 15 Février 2008, 18:06:33
Bonjour, petite question du jour, je voudrais savoir si ma pompe à eau est externe ou interne à la distrib?  :)
Merci d'avance :)
Posté par: gege le 16 Février 2008, 00:02:30
sur les 218 c`est un moteur peugeot et la pompe a eau est entrainer par la courroie distribution.@+
Posté par: misteRover218 le 16 Février 2008, 00:03:51
Donc interne  :roll: :?:
Posté par: Rover820i le 16 Février 2008, 00:16:53
Bah oui, entrainée par la distribution quoi :ddr:
Posté par: gege le 16 Février 2008, 00:28:40
si tu veux change ta pompe a eau ,il faut minimum detendre la courroie distribution,mais voir le kilometrage de ta courroie,si elle approche du kilometrage. ilvaut mieux la faire.pour les km,je sais plus si c`est 80000 ou 120000km.je peux te confirmez demain
Posté par: misteRover218 le 16 Février 2008, 00:33:23
ma courroie a 112000 kms, alors je vais la changer prochainement mais si je ne change pas la pompe à eau en meme temps, je pourrai toujours la changer sans changer tout le kit de distrib :?:
Posté par: misteRover218 le 16 Février 2008, 00:33:45
Logique, suis-je bête :ddr:
Posté par: Rover820i le 16 Février 2008, 00:37:03
Non, fais la pompe à eau en même temps ;)
On ne s'amuse pas à détendre la courroie de distribution pour changer la pompe à eau et remonter la même courroie derrière :)
Une fois démontée, la courroie se change (sauf si elle est neuve...)
Posté par: gege le 16 Février 2008, 00:55:26
as 112000km,tu dois changer la courroie voir le kit ainsi que la pompe a eau,si tu as un probleme dessus.le boulot est quasiment le meme.
Posté par: misteRover218 le 16 Février 2008, 00:56:44
Oui je vais changer le kit complet  :)
