Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: rover420gsi le 06 Février 2008, 00:04:48
Titre: [420 GSI MKI] - Vibrations dans le volant suite au montage de jantes alus
Posté par: rover420gsi le 06 Février 2008, 00:04:48
Bonjour à tous
J'ai une rover 420Gsi de 1993 et je viens d'acheter des jantes alu axia jarama en 15 pouces en 6.5x15 ET 37 avec des pneus Falken en 195/50/15. Le problème c'est qu'à partir de 80 KM/H je ressend dess vibrations dans le volant, des secousses et plus j'accelère plus c'est la m****. J'avais des jantes toles rover d'origine avec des 185/65/14. Si vous avez une idée merci bcp
Titre: [420 GSI MKII] Probleme avec jantes alu
Posté par: Guiio le 06 Février 2008, 00:06:39
Tu as les bagues de centrage adaptées?
Posté par: Rover820i le 06 Février 2008, 00:06:54
Ce n'est pas une MK2 mais une MK1 :jap:
Les jantes ont été équilibrées ?
Titre: [420 GSI MKI] Probleme avec jantes alu
Posté par: rover420gsi le 06 Février 2008, 11:02:58
oui j'ai eu les bagues de centrage et l'equilibrage a été fait sur les 4 roues. Je pensais que c'était une mkII parce que dans le topic qui presente les 200/400 il y a marqué mkII
Posté par: Rover820i le 06 Février 2008, 11:36:46
Fais revérifier l'équilibrage et le voilage.
Les pneus montés sont neufs ?
Posté par: rover420gsi le 06 Février 2008, 11:55:56
oui ils sont neufs mais je vais retourner à norauto. Par contre d'après norauto la taille des pneus ne sont pas compatibles légalement sur ma voiture. Donc j'ai du monter le pack chez moi. Qu'est que vous en pensez?
Posté par: 220tbo le 06 Février 2008, 11:57:57
j'ai la meme monte sur ma 216gti et elle a passé le controle technique :)
Posté par: rover420gsi le 06 Février 2008, 12:04:43
ah bon ben ils servent à rien. Je vais retourner les voir. Merci
Posté par: rollin le 06 Février 2008, 12:55:40
Il me semble que pour une question de légalité ils ne te monteront pas sur ta voiture si les dimensions de pneus ne sont pas "adaptés " à ta voiture (voir correspondance dans leur catal en magasin ou sur le net) . Après je ne suis pas sur de ce que j'annonce mais moi, le monteur à vérifié avant de monter mes pneus  :?
Posté par: 220tbo le 06 Février 2008, 13:02:11
tout est question de professionnalisme et d'information, le gars qui achete des jantes en 17" en general met du 205/40/17 à la place du 185/55/15 de nos rover
sauf que d'apres le technicien du controle technique où je suis aller, la monte n'est pas conforme
et pourtant, les monteurs continuent d'installer cette dimension
Posté par: rover420gsi le 06 Février 2008, 13:07:26
j'ai paye un pack Montage ( montage pneus sur jantes, valve, equilibrage et gonflage à l'azote) peut etre un problème avec la pression des pneus à l'azote?
Posté par: rover420gsi le 07 Février 2008, 20:33:19
Bon c'est régler une bonne experience à retenir. Je suis retourné aujourd'hui à norauto et donc c'etait l'équilibrage qui etait mauvais. Le mec me dit que l'equilibrage avait été fait à l'arrache. Je demande au chef de l'atelier et il me dit que les mec sont bizarre.
Merci quand meme pour votre aide  Vive Rover!!
Posté par: yallah5 le 07 Février 2008, 21:27:37
Vive le professionalisme :roll2:
Titre: [420 GSI MKI] - Vibrations dans le volant suite au montange de jantes alus
Posté par: Rover820i le 07 Février 2008, 22:08:13
Eh voilà je l'avais bien dit :ddr:
Je suis patron de la boite et j'ai écho de ça, je vire le mec pour faute professionnelle :bah: Y'a pas quelqu'un qui sait si on ne peut pas invoquer un motif genre sabotage ? :transpi:
Posté par: yallah5 le 07 Février 2008, 22:09:35
Si si sabotage ça existe :)
Posté par: Rover820i le 07 Février 2008, 22:21:32
Bah voilà, si j'avais un salarié comme ça, je le fous à la porte, et en plus je le met au tribunal (^^)
Posté par: yallah5 le 07 Février 2008, 22:26:14
Ce n'est pas si simple :D lol
Posté par: Guiio le 07 Février 2008, 22:34:03
En même temps une erreur ça peut arriver,il n'y a pas mort d'homme :bah:
Posté par: Rover820i le 07 Février 2008, 22:35:10
T'inquiètes, s'il accumules les plaintes des clients, ça fera un joli dossier :ddr:
Posté par: matt414 le 07 Février 2008, 23:25:24
une bonne soufflante dans sa geueule peut etre pour commencer  :wink:
le problème c'est qu'equilibrer une roue, ce n'est pas se tromper de diamètre d'enceinte, les consequences d'une erreur sont beaucoup plus grave  :? :D
Posté par: Guiio le 07 Février 2008, 23:31:07
Grave comment? ça vibre :bah:
Posté par: matt414 le 07 Février 2008, 23:40:15
oui la ça vibre, effectivement, mais bon s'il se trompe la dessus, il peut se tromper sur autre chose...... tin' je vais pas faire un dessin  non plus :bah: :ddr:
Posté par: Guiio le 07 Février 2008, 23:41:20
Tu veux une corde pour te pendre à ta branche? :ddr:
Posté par: matt414 le 07 Février 2008, 23:42:34
oui je veux bien j'ai plus de sous :aga: :francais::
Posté par: Rover820i le 07 Février 2008, 23:43:01
Matt, tu gagnes ta place dans ma signature :transpi:
Posté par: matt414 le 07 Février 2008, 23:44:57
pourquoi ça?  :roll: :D
moi je veux bien hein :transpi: mais bon je vois pas ce qu'il y a de drole :ddr:
Posté par: Rover820i le 07 Février 2008, 23:45:35
:ddr:
Posté par: matt414 le 07 Février 2008, 23:47:30
c'est une comparaison :fier: :bah:
si tu formate un ordi au lieu de le defragmenter, ben t'as l'air d'un con :francais::
ben la l'erreur ça reviens au meme , putain vous me cassez les burnes  :roll2: :ddr: :aga:
Posté par: Guiio le 07 Février 2008, 23:50:44
nan mais arrête,tu fournis Nico en signature pour les 2 prochains mois :lol:
Posté par: matt414 le 07 Février 2008, 23:56:11
n'empeche qu'il a toujours pas modifié :fier: :ddr:
Posté par: Rover820i le 08 Février 2008, 00:12:11
Ayé :transpi:
Je suis obligé d'aller le faire dans la base de données, je dépasse les 350 caractères autorisés :bah: :ddr:
Posté par: matt414 le 08 Février 2008, 00:20:04
Ayé :transpi:
j'aurais préféré que tu m'honore autrement, la c'est incomprehensible,c'est pas drole  :( :ddr:
Posté par: Rover820i le 08 Février 2008, 00:59:24
C'est pour ça que je laisse le lien de citation :ddr:
Posté par: KalidoR le 09 Février 2008, 15:43:32
Mdr norauto s'en contefou !!
j'ai un pote qui avait une zx, il leur a bien dit, je veux du legale !
ils lui ont monté du 205/15 ! les pneux touchaient les flancs, ils l'ont laissé partir comme ca !
comme c'etait l'heure de fermeture, on a beau gueulé ils 'sen balance, on est revenue le lendemain, et ils ont rejetté la faute sur nous, en gros les pneus sont montés, manan c'est les votres, demmerdez vous !
