Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: maxMgzr le 05 Février 2008, 19:32:15
Titre: [ZRTD] - Changement étriers disques avant.
Posté par: maxMgzr le 05 Février 2008, 19:32:15
Bonsoir,  :)
je vais changer d'ici peu mon freinage avant donc étrier disque ventilés et plaquette biensur.
et je voudrais savoir dans quel ordre procéder pour cette petite opération ???
histoire de faire les choses bien et de ne rien oublier je vais peut etre changer aussi mon liquide pendant que l'on y est.
voila merci
je monte de l'ORIGINE DE ZR115PACKSPORT pour info
maxime :mg:
Titre: [ZRTD] Changement étriers disques avant.
Posté par: maxMgzr le 06 Février 2008, 12:31:17
d'apres moi  :)
j'enleve la roue,
j'enleve le bouchon du reservoir de liquide,
je devisse les deux visses sur létrier,
j'enleve les plaquettes,
ensuite je m'occupe du reste de l'étrier que j'enleve et je mempresse de remettre la durite sur le nouveau pendant que le liquide coule,
je devisse le disque, et je l'enleve,
je fixe l'etrier je rebranche l abs
je monte le nouveau disque,
je remet mes plaquettes, puis je remet l'autre partie de l'etrier en place,
une fois tous ca de fait.
j'ouvre la vis de purge et laaaaaaaaaaa je but que dois je faire ????????????????????????? ais je oublié quelque chose avant ?????????????????
merci de m'eclairer :(
max :mg:
Posté par: Guiio le 06 Février 2008, 12:34:12
Tu as inversé 2 étapes :)
Tu dois virer le support d'étrier avant le disque :)
Posté par: maxMgzr le 06 Février 2008, 12:39:13
d'apres moi  :)
j'enleve la roue,
max :mg:
C'est mieu comme ca ???? :)
Posté par: Guiio le 06 Février 2008, 12:46:35
Non :ddr: Au remontage c'est inversé aussi
disque>support d'étrier>plaquettes>étrier :)
Posté par: maxMgzr le 06 Février 2008, 12:57:42
ok MERCI POUR LA REMISE EN ORDRE  :wink: une fois tous ca de fait ???
Posté par: Guiio le 06 Février 2008, 12:59:06
Bah il te suffit de faire une purge :) Cherche un peu,il y a déjà des topics à ce sujet :)
Posté par: maxMgzr le 06 Février 2008, 15:15:22
ok je vais regarder ca je te remercie :wink:
Posté par: maxMgzr le 06 Février 2008, 19:07:51
sa y est j'ai trouvé mes explications. :)
par contre je voulais pour le liquide si je prenais du dot 4 ou du dot 5.1 :wink:
Posté par: Guiio le 06 Février 2008, 19:11:17
Qui peut le plus peut le moins :o| :ddr:
Prends du DOT5.1 mais pas du DOT5 :)
Posté par: maxMgzr le 06 Février 2008, 19:15:16
 :lol:
oui tinkiet pour le dot 5 je ne vais quande meme pas mettre du slicone dans mes freins  :eek: 8O
Posté par: snostar le 06 Février 2008, 19:31:10
il est dit dans un des topic sur les lquides que l'on devait mettre IMPERATIVEMENT du DOT4, donc que dois je comprendre ?
Posté par: maxMgzr le 06 Février 2008, 20:02:11
Bien vu snostar, j'ai effectivement vu sa aussi  :)
alors quelqu'un aurai une reponse ????? :wink:
Posté par: Mike33 le 06 Février 2008, 21:51:00
Salut Max  :wink:
Si tu as un garage près de chez toi et si vous ne voulez pas vous emm***er 3 plombes à pomper sur la pédale et ramper sous la bagnole, je te conseillerais plutot de remplir ton circuit comme tu peux (le tout étant d'en mettre un peu quand même  :D) et vas voir le garage qui te le fera avec la machine-qui-va-bien.
Ca coûte à peine 30€ et au moins t'es sûr d'avoir un circuit au top!
Quitte à changer tout le freinage pour du plus performant, inclus ces 30€ dans le prix de ton upgrade et comme ca t'es peinard rapidement et sans te fatiguer :lol: :lol:
 :wink:
t'as qu'à piocher dans ce que je t'ai envoyé  :ddr:
Posté par: maxMgzr le 06 Février 2008, 22:08:41
ok mike.
et pour le type de liquide alors    dot 4  ou  dot  5.1 tel est la question :-P
Posté par: maxMgzr le 07 Février 2008, 19:35:09
D'ailleurs pendant que jy suis une fois mes etriers de changé sachant que j'ai des tambours à l'arriére comment se passe la purge ?????? :)
mise à pars chez un garage à 30E
Posté par: Mike33 le 07 Février 2008, 20:09:24
bah de la même facon que pour des disques :bah: :ddr:
t'as une vis de purge au dos de la flasque.
t'as plus qu'a purger: AVG - ARD - ARG - AVD
Mais bon faudra que tu passes quand même au garage pour qu'il te purge l'ABS :bah:
et pour le DOT faut que tu mettes au moins l'indice préconisé par le constructeur (4 pour toi il me semble  :roll:) après si tu veux mettre du 5 ca ne posera pas de problêmes majeurs
Posté par: maxMgzr le 07 Février 2008, 20:38:20
alors AU DOS DE LA FLASQUE  ya t'il besoin de demonter la roue ??? ou c'est facilement accéssibles ???? :wink:
Posté par: Mike33 le 07 Février 2008, 22:03:17
tu te glisse sous la voiture (snake powaa :lol: ) et tu y as accès direct, pas besoin de démonter la roue  :wink:
tu regardes ton tambour de derrière quoi  :ddr:
Posté par: maxMgzr le 07 Février 2008, 22:12:52
ok merci
donc en gros une fois tout remonté.
je remet du liquide dans le reservoir pui je devisse chaq vis de purge dans l'ordre que tu m'a indiqué .
ET les vis de purge tu les devissent et revisse au moment ou il n'y a plus d'air qui sort ???
puis ensuite tu refait ton niveau et voila
Posté par: Rover820i le 07 Février 2008, 22:20:59
Attention à la purge avec ABS, je crois qu'il y a une manipulation spécifique quand même...
Posté par: Mike33 le 07 Février 2008, 22:31:22
ouais c'est sous haute pression  :? t'es "obligé" de le faire au garage un peu comme pour une clim :bah:
par contre pense à faire le niveau de liquide à chaque fois que t'as purgé une roue, faut jamais passer sous le mini pendant la purge sinon------>tu repurges!! :ddr:
Posté par: maxMgzr le 08 Février 2008, 22:33:29
Bon ben cette aprem j'ai voulu démonté tout ca  :), puis je suis tombé nez à nez avec cette ecrou super gros qui retien le disque. :x
biensur je n'avais pas cette taille de douille du cou je vais faire monter ca chez un copain garagiste. :wink:
en attendant ben j'ai peint mes etrier en noir je pense que sa va etre sympas lol
Posté par: Mike33 le 08 Février 2008, 22:42:01
euh.......le disque n'est maintenu en place que par 2 petites vis :?
le gros écrou au milieu c'est celui du cardan et tu n'as pas besoin de l'oter pour tomber les disques
T'as juste à défaire l'étrier puis les 2 vis et c'est tout  :wink:
Posté par: maxMgzr le 09 Février 2008, 12:34:02
sa y est c'est monté tu avais raison pour cette ecrou.
En faite tu vois le ga m'a pris 40E pour le montage et la purge au black bien sur je trouve ca honnete
du cou je vais revendre mes anciens etriers disques plaquette
 :wink:
