Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: canarvador le 28 Janvier 2008, 11:27:28
bonjour
alors apres avoir voulu une 216 ...
je decide de restaurer ma 214si qui a subit un joint de culasse
bref j'ai l'occaz de toucher une 214 pour trois fois rien
mais elle a un probleme
en fait d'apres le garage la voiture ne demarre plus et ce serai dû a un probleme du calculateur
j'ai deux possibilités
soit je prend le moteur de cette 214 et je la mets dans ma 214...(dernier recour car la mienne a d'autre pieces aussi a changer)
soit je recupere les pieces qui'il faut sur ma 214 pour pouvoir faire demarrer la 214 que je compte acheter et qui a probleme de calculateur
ma question est donc si le calculateur de l'autre 214 est mort
est ce que je peut prendre celui de ma 214 et faire le changement
et est ce suffisant pour faire demarrer la voiture ou pas?
bref j'espere avoir été assez clair
merci d'avance pour une reponse.
bon apres recherche que j'orais dû faire avant de creer ce topic(je suis dsl je partais voir la voiture au moment ou j'ecrivais..)
donc il me faudra
-le calculateur
-le 5as
-telecommande provenant de la voiture donneuses d'organes.
voila c'est tout ?
Oui il me semble, ainsi que si possible le code clés pour désactiver l'antidémarrage et l'alarme par la serrure :)
ok c'est cool le code clé je peut l'avoir..
je fait ça ce w-e je vous tiendrais au courant...
hi everybody
j'aurai besoin d'une precision les gens .
en fait il me faut le code clé de quelle clé?
celle de la voiture donneuse d'organes ou celle qui est destinée a rouler?
en fait j'ai pas l'opportunité de pouvoir remorquer la voiture donc je pense aller changer les pieces sur place et rouler doucement avec...
donc quand j'orai changé ce qui'l y a à changer il faudra que j'utilise la clé de quelle voiture?
merci d'une reponse j'ai toute la semaine pour me preparer.
Le code d'où vient le 5as :)
C'est bien 2 214 identiques?
Ou il y en a une mk2 et une mk3? pasque je suis en train de passer un moiteur d'une mk2 à une mk3 et il y a qques adapations à faire (rien de bien grave mais sa prend du temps)
ce sont deux vehicules identiques
pratiquement le même numéro d'immatriculation même....
bon donc j'ai déjà commencé les travaux
j'ai changé le calculateur et le 5as.
jusque la tout va bien
mais j'ai un petit soucis
en effet les deux rover sont restées inactives assez longtemps(septembre...)
donc non connectées a la batterie
comme je m'y attendait, l'alarme de la voiture se déclenche quand je branche la batterie
j'ai réussi a faire en sorte de la faire taire ... en tournant la clé je sais pas dans quelle sens^^
donc j'ai une question,a partir de ce moment je fais quoi?
c'est a dire l'alarme, comment je la remet en "phase" avec la voiture?
quand l'alarme sera redevenu normal, je fait quoi en suite?
désolé de toute ces question mais je préfère ne pas faire de manipulation hasardeuse qui pourrait bloquer définitivement ma rover...
ps le concessionnaire rover par chez moi donne gratuitement le code clé...^^
Ce renseignement m'intéresse au plus au point !! :wink: Il s'appelle comment ce merveilleux concessionnaire ? il faut lui apporter la voiture ? il faut lui donner quoi comme renseignement ?? :roll:
bah il lui faut la carte grise c'est tt
le seul problème est que ce merveilleux concessionnaire ce trouve a la Reunion^^
dsl de casser tes rêves...^^
sinon up pour ma question je sent que je vais tester n'importe quoi...:roll:
up up up..
bonjour
la suite de mes péripétie...
donc l'alarme a arrêté de sonner
ce qu'il se passe , quand je branche la batterie porte déverrouillée, la petite led rouge sur le tdb eclaire en continue une ou deux secondes, puis clignote.
je présume donc que a ce stade je doit entrer le code clé pour revenir a une voiture fonctionnelle.
le problème est de quelle code ais-je besoin pour entrer le code?
j'ai dejas essayé avec le code clé provenant du 5as associé au calculateur que je vient de remplacer(le nouveau quoi...) mias soit je me suis trompé soit c'est pas celui là dont j'ai besoin , quand j'ai eu fini de entrer le code la voiture a klaxonné une fois...
merci d'une reponse.
mise a jour^^
bon une question .
j'ai entrer un code et miracle sa a pas klaxonné .
j'en déduit que le code est bien rentré.
cependant lorsque je verrouille la voiture le voyant alarme se met a clignoter rapidement pdt deux seconde environ puis clignote normalement.
aussi quand j'essaye de démarrer, le démarreur fait un semblant de lancement et bloque , je pense a une batterie faiblarde
ma question est donc la voiture est elle en état de démarrer?
ou alors est ce que le clignotement rapide est signe que la voiture est encore verrouillée...?
je retenterai cet aprem l'est leur de manger ici..
édit: y a t'il un risque a entrer un code incorrect plus de trois fois?
chez rover on me dit oui, ça bloque la voiture, passage obligatoire au t4
hors dans le manuel d'utilisation il disent juste que la vioture n'acceptera plus de code pendant 10 minutes.
alors qui croire??
Si la diode s'éteint après avoir rentré le code, alors l'anti-démarrage est désactivé et tu peux démarrer :jap:
ok je prend note
c'ets idiot mais j'ai même pas regardé si la led c'était éteinte...
suite de l'histoire demain^^
