Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: nomed le 23 Décembre 2007, 15:05:19
salut! Voila je n'arrive pas a avoir une bonne application 3D avec ma carte graphique !Sur certain jeux ca passe (pes 2008,gtr2,call of juarez)par contre need for speed pro street, sega rally et gta san andreas qui passait avant avec ma 9600 pro etsous windows XP sp2 ne passe plus .J'ai des ralentissement en continu et regulier (ca ralenti, ca marche, ca ralenti,....)Je suis sous vista ,processeur amd 64 duo core ,2 giga de ram ddr2, carte graphique sapphire radeon x1650 pro.Avant j'avais la HD 2600 pro et c'etait pareil donc j'ai racheter la 1650 pro et j'ai le meme probleme meme en telechargeant le dernier catalyst de chez ATI ,rien n'y fait si quelqu'un a une idee elle sera bienvenue.Merci
Yop (^^)
C'est quoi comme carte mère ?
MSI k9 neo v3 chipset n vidia 560 port graphique pci express 16x
les jeux sont vieux et non optimisés pour vista
voir s'il existe un patch pour ces jeux :bah:
need for speed pro street et sega rally sont vieux???? GTR2 est beaucoup plus vieux et passe nickel
je me suis trompé
mais dans tous les bouquins que j'ai lu, il est clair que vista et les jeux, ce sont deux mondes a part
genre call of duty 4 rame avec 2Go de ram et une 8600 sous vista
il tourne chez moi avec un X2 4600 , 2Go de ram et une 7950 GT 512 sous XP sans trop de soucis :wink:
j'ai un collegue qui a a peu pres la meme config sauf que son processeur est un pentium duo core et sa carte une radeon 1950pro et pas de probleme .J'ai l'impression que depuis que ATI a fusionner avec AMD ils sont en train de couler la barraque ce qui va engendrer un retour chez n'vidia
vire l'anti aliasing, le fssa et des trucs dans le genre
ca bouffe beaucoup
toujours dans la m.... avec mon ordi .Quand je regarde les parametre systeme il m'indique jamais la meme chose pour mon processeur parfois il le voit a 2.21 ghz et parfois a environ 1 ghz J' ai une instabilite a ce niveau.Mon probleme vient surement du processeur .Est ce possible qu'il soit mal monter,mal clipser.Je sais que les AMD sont moins puissant que les intel mais bon vu la config que j'ai je devrai tourner sans probleme(de plus j'ai rajouter 2 GO de ram ,4 GO au total)
Il est correctement reconnu ? (nom qui s'affiche)
oui il le reconnait mais la frequence n'est jamais la meme
Vérifie tes paramètres d'alimentation. Pas de mode éco, et performances élevées.
je suis en usage normal et le power cold n'quiet dans le bios est desactiver parce que si je l'active c'est pire
voila ce que j'ai trouver sur les dual core
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=2203
bon je viens de faire le tour de tout les forum et apparement beaucoup de personne ont le meme probleme .La solution serait de desactiver un des coeur du processeur car il aurait du mal a se syncroniser.Ok mais comment faire pour le desactiver?
Tu as assemblé toi-même ton PC ou c'est un PC d'assembleur ?
assembler moi meme
Ta fréquence "instable" comme tu dis est simplement un downclock de ton processeur lorsque celui-ci n'est pas ou peu utilisé. Ca ne sert a rien de le faire tourner à max pour utiliser msn par exemple, ce qui a pour but de baisser la conso, la température du processeur et donc du boîtier par la même occasion. Lorsque tu lanceras un jeu ou tout autr application nécessitant plus de 25-30% du processeur (rassure toi les jeux en demande 80-90), le coefficient multiplicateur sera à nouveau au maximum.
Maintenant si tu tiens absolument à avoir ton processeur consommer beaucoup plus que necessaire (des actions EDF surement, quoique les nouveau Core 2 Duo ne consomme presque plus rien comparé aux dernières carte graph), tu désactives le Cool & Quiet du bios, tu vas dans les options d'alimentation du panneau configuration et change l'option "ordinateur portable" ou "gestion minimal de l'energie" en choisissant performance maximale. Si après tout ça ton processeur n'affiche toujours pas la fréquence d'origine install : "RightMark CPU Clock Utility Version 2.2" qui fera le même boulot en modifiant l'un ou l'autre paramètre du BIOS que tu n'as pas du renseigner correctement afin de faire sauter le Cool & Quiet.
Voili voilou
merci je vais regarder ca de plus pres!!
attention aux versions de directx aussi
le logiciel rigthmark cpu.... c'est pour les intel moi c'est un AMD .la je rame (comme mon pc)
Les deux action precedante non pas suffit ?
non rien a faire .Pour le direct x c'est le 10, ma carte graphique est compatible avec cette version.
Enfin comme je te l'ai dis, je ne comprend pas l'interet pour ton probleme.
Sinon ta carte son est integré à la carte mère ou non ?
eh bien le probleme et qu'avec une config comme la mienne tous les jeux rame .Avant j'avais un amd athlon 2400+ une carte agp ati 9600 pro et je jouais sans probleme sans aucun ralentissement.La carte son est integrée mais quel raport avec mon probleme?
Avec mon ancien PC j'avais négligé la carte mère en prenant un modèl bas de gamme d'Asus ce qui fait que le chip son est optimisé comme un balais à chiotte pour nettoyer une voiture (quoi que dans certains cas c'est bon). ENfin toujours est-il que NFS ramait chez moi mais pas a coup, j'ai soumis ce problème à un pote qui avait eu le meme, et sa solution fût d'acheter une carte son et de désactivé celle de la carte mère.
Ne le croyant pas j'ai simplement désactivé le chipset son de la carte mère et là... miracle NFS était fluide, résultat : achat d'une carte son !
Effectivement le buffer de la carte son étant mal étudié celui-ci se rempli jusqu'a saturé la RAM donc ça avance par à coup quand le buffer se vide jusqu'à ce qu'il soit rempli de données inutiles (et ainsi de suite, je me rempli, je me vide...) alors qu'en temps normal c'est la carte son qui est censé traité cela...
Donc amuse toi avec ton cool & quiet si tu es persuadé que ton problème vient de là mais je t'assure que tu te plantes
sur mon PC j'ai aussi eu des problème du genre avec ma gygabite.
J'ai récupéré mon ancienne carte son et depuis plus de soucis. :)
