Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: PETRUS2A le 09 Décembre 2007, 16:36:35
Titre: [216 GSI] Problème de démarrage
Posté par: PETRUS2A le 09 Décembre 2007, 16:36:35
Je viens de récupérer une Rover 216 GSI de MAI 1991 et celle-ci après le remplacement de la batterie n'a pas voulu démarrer en tournant la clé dans le neiman. :(
Le véhicule dispose d'une alarme mais je ne sais pas si c'est celle d'origine. :roll:
En la poussant en 2nde elle est partie.
Arrivée à destination rebelotte elle n'a pas voulu redémarrer avec la clé. :o
Pourriez vous m'aider pour rêgler ce problème afin que je puisse la remettre en état.
Merci de votre aide :)
Posté par: 220tbo le 09 Décembre 2007, 16:43:56
ça fait quoi exactement quand tu tourne la clé dans le neiman ?( sensation, bruit ...)
Posté par: PETRUS2A le 09 Décembre 2007, 16:48:22
Ben justement ca ne fait rien.
Aucuns bruits....
Aucunes sensations...
Posté par: yallah5 le 09 Décembre 2007, 16:50:01
Salut :) rien de chez rien ? Pas un bruit ?
Posté par: PETRUS2A le 09 Décembre 2007, 16:52:47
non rien de rien!!
Pourquoi?? :(
Posté par: yallah5 le 09 Décembre 2007, 16:58:04
Question con mais est elle bien branchée ? Il n'y a pas de calamine sur les fils ? :)
Posté par: 220tbo le 09 Décembre 2007, 17:02:43
ou alors ton contact de clé est mort ...
Posté par: PETRUS2A le 09 Décembre 2007, 17:09:00
La batterie est bien branchée et les cosses sont nickelles
Le contact clé??? qu'est ce?
Moi je pensais plutot a un pb de démarreur du genre solenoid  :roll:
Posté par: yallah5 le 09 Décembre 2007, 17:10:32
Wé mais dans ce cas il ne ferait pas quand même un léger bruit ? :)
Posté par: 220tbo le 09 Décembre 2007, 17:12:17
le contact de clé en fait, c'est dans le mecanisme de neiman
le neiman fonctionne correctement mais quand tu tourne la clé en position III pour lancer le demarreur rien ne se passe
chez BMW, ils change le canon complet mais je sais pas si c'est reparable :roll:
Posté par: PETRUS2A le 09 Décembre 2007, 17:17:37
Et est ce que ca ne pourrait pas provenir de l'alarme installée dès fois?
En est ce une d'origine?
non au niveau du démarreur aucun bruit...j'avais déjà eu un pb similaire sur un autre véhicule... c'est pour ca que j'avais pensé au solénoide.
Sinon y a t-il d'autres causes possibles???
Posté par: Rover820i le 09 Décembre 2007, 19:47:07
Non, ça ne peut pas venir de l'alarme, puisqu'elle immobilise le véhicule en bloquant également l'allumage et l'injection.
Aucune lumière au tableau de bord quand tu mets le contact ?
Quand tu ouvres une porte, les lampes du plafond s'allument ? Quand tu mets les phares, ils s'allument ?
Posté par: PETRUS2A le 09 Décembre 2007, 20:04:25
Quand on met la clé tout fonctionne.
Les lumières du tableau de bord comme le reste fonctionne impec...
et rien ne vient quand on veut actionner le démarrage de la voiture.
Posté par: Rover820i le 09 Décembre 2007, 20:08:37
Eh bien le problème vient peut-être de ton démarreur...
Un coup de marteau dessus, et retente un démarrage...
Posté par: PETRUS2A le 09 Décembre 2007, 20:13:46
je pense aussi que c'est le démarreur...
Mais dans le cas contraire d'ou cela peut il venir?
Posté par: Rover820i le 09 Décembre 2007, 20:15:36
Du neiman HS, d'une batterie HS, de l'âge du capitaine, ...
