Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: Bibarre le 18 Novembre 2007, 19:06:40
Bah voilà tout est dans le titre, depuis quelques temps mon horloge ne s'allume plus sur ma Rover 420 Sdi, elle fonctionne encore mais on la voit plus ! :x
J'ai vérifié le fusible, il est OK, c'est le meme pour l'autoradio et celui ci fonctionne encore...
Je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité, si quelqu'un a déjà eu le soucis, c'est peut être tout simplement l'ampoule qui est grillée, j'en sais rien...
Quelqu'un a t-il déjà changé son ampoule sur ce modéle de Rover ? est ce compliqué ?
Je vous remercie d'avance :wink:
oui c'est l'ampoule :jap:
sur les mk3 je ne sais meme plus ou elle est, mais au pire ce n'est que des vis a démonter :wink:
Merci pour ta réponse matt :wink:
ça me stresse je n'ai jamais démonté une console centrale de voiture, ça doit étre la misère.... tu ne connais pas les références de l'ampoule par hasard ? :roll2:
pour le démontage il n'y a rien de difficile, je l'ai bien improvisé sur mon ncoupé la semaine dernière, il suffit juste de la patience, ce n'est que des vis et des boulons :)
il faut bien que tu te souvienne comment tu as démonté pour l'opération en sens inverse
quand tu sens que ça force ne pas tirer mais regarder si quelque chose est rattaché a la pièces genre, une cosse ou un truc du genre
pour l'ampoule je ne sais pas, parait il que c'est assez standard, faudrait attendre la réponse des 400iste :wink:
sur la MK3, il ne faut pas démonter la console centrale, ni sur la MK2 d'ailleurs. Faut regarder, les caches de l'horloge sont surement clipsés ou vissés, faut prendre un petit tournevis plat et y aller en douceur en tirant vers toi ou alors attend l'avis de quelqu'un qui l'a déja fait, y a peut etre une autre technique :)
Je pense que tu peux accéder à l'ampoule en retirant l'autoradio et en passant ta main. Fait une recherche sur le forum, c'est ici que j'ai lu cette info.
a merde, j'avais pas vu que c'était une 420, elle est ou l'horloge, pas sur le dessus du tdb?
Elle est juste au-dessus de l'autoradio sur la console centrale.
ok jcomprends mieux
bah écoutes merci pour ta réponse mais j'ai pas trouvé grand chose la dessus sur le fofo, c'est pour ça que j'ai crée un nouveau topic... :lol!:
je vais voir quand j'aurais un peu de temps si ça marche en passant par l'autoradio...
Merci à tous pour vos réponses... :wink:
Si d'autres avis ou suggestions n'hésitez pas :roll2:
pour changé ton ampoule il suffit de démonté l'autoradio et l'entourage de l'autoradio,(pas comme les 600)démonte l'ampoule en faisant 1/4 de tours,normalement l'ampoule de sont culot n'est pas démontable(et si) avec une lame de couteau éxtraire les 2 petites lamèlle avec l'ampoule,ensuiste,cette petite ampoule tu la trouve ou tu veut :wink:
:wink:
Merci bien pour ce renseignement Bens, ça gére je pense regarder ça ce week end...si j'ai le temps ! :roll2:
avec une lame pointu d'un couteau,tu pousse la partie supérieurs des petite lamelle en acier et tu les remonte a sortir vers le haut avec l'ampoule,ampoule démonté de son culot,tu vire les 2 petit fils de l'ampoule qui sont soudé sur les lamelles,ampoule neuve,les 2 petit fils tu les met dans le petit trou de chaque lamelle,remet l'ensemble lamelles avec l'ampoule dans son culot,mais rentre plus ou moins en premier les 2 lamelles,il est possible une fois ampoule monté dans son culot,que les 2 contacts qui sert aussi de cliptage dans la montre soit un peu relevé et possibilité d'un mauvais contact,donc les rabaissé légèrement :wink:
mais moi av de monté l'ampoule dans la montre,je la teste sur une batterie si tout ok.
