Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: cortex8199 le 17 Novembre 2007, 20:06:33
Bonjours je vien de faire l aquisition d une 820 si de 94 avec seulement 29000 kms et j aimerai changer les jantes.Quelqun pourrais t il me dire s il est possible de mettre du 18 pouces.merci d avance.si certain d entre vous on des liens vers des sites ou l on peux trouver des pieces sympa je leur en serai reconnaissant.
meme du 20" ça passe, c'est surtout la largeur qui compte :wink:
je suis actuellement monter en 195/65/15 quel est la correspondance en 18?
ça devrait etre 205/35/18 il me semble :roll:
fais nous une photo quand tu l'auras montée en 18P :)
merci mais comment en etre sure.?
pas de probleme pour les photos mais ca m embete quand meme un peux de les commander si ca ne passe pas.....
la plus proche correspondance est 225/40/18, faut voir si ça passe en largeur :?
Attention, vraiment attention au déport des jantes...
Sur les miennes j'ai un trop grand déport, résultat je ne peux prendre qu'un seul passager, sinon les pneus frottent sur les ailes arrières :bof:
tu as des jante de 18 sur ta rover?aurai tu des photos stp?
Non c'est du 17" que j'ai.
Mais au final ça ne change rien. En 18" tu vas avoir des pneus très larges, donc il va te falloir un déport très faible, de l'ordre de 38. Le problème est que si le déport est trop faible, les jantes vont sortir des ailes et tu vas défoncer les pneus :bof:
les jantes que j ai vu on un deport de 40.envoi moi une foto de ta voiture stp
Fouille dans la section photos/vidéos (pas archives), y'a mon topic en 2nde ou 3ème page ;)
oui j ai vu sympa ta rover.c est du combien tes pneu parcque sinon jvais peu etre me rabattre sur du 17 en 205/45/17 avec les jante en deport 40 tu en pense quoid?sympa tes feux avant tu les as eu ou?
Merci ;) Mais elle est loin d'être finie :mrblue:
Pour les pneus, il te faudra au minimum du 205/50/17 RF (renforcé), le 205/45 n'ira pas, c'est en dessous des normes. Le 205/50/17, c'est ce que j'ai en continental sport contact II, ça agrippe la route comme un pitbull accroche une vieille :mrblue: En 17" tu as l'avantage de payer quand même tes pneus bien moins cher qu'en 18", qui est encore une taille peu fréquente :)
Les feux avants je les ai modifié moi-même :D Mais ils ne fonctionnent plus, les balasts sont HS :(
ok pour le 205/50/r17 mais pour ce qui est du 40 de deport ca risque pas de frotter?
Faudrait que je matte quel déport j'ai avec les miennes, mais il est plutôt faible, de l'ordre de 32 je crois. Tape dans un déport minimum de 40, voire 45, histoire d'être tranquille ;)
+1
le 225/45/17 sur la 827 faisait raper les pneus sur les ailes :?
sinon tu fais comme je compte faire:
tu ne respecte pas la correspondance tout en prenant quand meme le plus proche pour ne pas avoir un compteur trop faux et tu repasse ta caisse avec les jantes d'origine pour le CT, car de toute façon tu ne passeras pas et que ce soit avec du 17 ou du 18
je te conseille d'ailleurs fortement le 17 maxi car sinon ça va forcer sevère sur les trains roulants et le moteur quand meme quand meme :wink:
ok pour ne pas respecter les correspondance mais que mettre alors?
apparement les 820 ti etais monter en 17 d origine.esque quelqun pourrais m indiquer la taille des pneumatique et le deport des jante d origine svp.
bon j ai trouver les jante que je compte prendre elle on un deport de 42 et la monte sera du 215/45/17
Esque vous penser que ca risque de frotter?
