Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: Juninho le 11 Novembre 2007, 14:33:57
en voulant installer un nuouvelle autoradio, j'ai remarquer que je venais de perdre mon allume cigare et le dégivrage de la lunette arriére!
Est ce que c'est le même fusible pour ces 2 équippements ?
Pour la lunette arrière, le fusible est différent. Quand tu ouvres la trappe à fusible, sur le couvercle, les différents fusibles sont détaillés :wink:
OK MERCI
Quel est le terme anglais pour dégivrage lunette arriére ?
OK MERCI
Defrost ? :roll:
OK MERCI
normalement, ya un signe comme sur le bouton si jdis pas de betises :)
Non c'est le même l'allume cigare et le dégivrage arrière (^^)
Du moins sur le cabriolet 216 je n'avais ni dégivrage arrière ni allume cigare et en remplaçant un fusible accessoire tout fonctionnait :aga:
petit hs pour éviter de créer un sujet pour rien :roll: :wink:
ma lunette fonctionne mais seulement sur 2 fils :roll2:
il n'y a pas un tuto pour pouvoir réparer ça par hasard?
Tu as 2 solutions Matt :
- Faire des petits points de soudure aux endroits où ça chie
- Faire marcher l'assurance bris de glace :bag:
on peut t'aider si tu veux :lol:
pour repondre au topic c'est surement un fusible. t'as pas du faire les branchements correctement ou alors tu as fait de l'electricité baterie allumé !
comment tu fait pour l'éteindre ? :ddr:
tu enleve les clés du contact et tu enleves les cosses sur la batterie !
ou alors si tu prefere ! au lieu de baterie allumé...de COUPE la baterie ! :-P
il me semble que je l'avais éxpliqué mais pour 75,mais bon,pourquoi pas sur une autre Rover :)
si je retrouve la note du kit de réparation (surement a moins que j'oubli comme d'hab :D) je te ferais un topic
