Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: Steph60 le 08 Novembre 2007, 18:14:09
Salut les gens :)
Je remet un petit peu mon pc a jour et j'aimerais changer la CG :) , 7600GT, 8600GT mon choix n'est pas encore fait... mais je voulais savoir si j'en mettais une de ce type est ce que je doit changer mon alim ( on m'a parlé d'une 550W :roll:)??
Sinon mon pc c'est ça :
CPU AMD Athlon 64 3800+
CM MSI K9N Neo
CG 7300GS
2 Go RAM DDR2-667
Sous XP SP2
Salut!
Ben ca dépend, tu as quoi comme alim en ce moment?
Fait attention à la course au Watts pour les alims, une alim noname 600W peut être moins bien qu'une 500W de marque... Le plus important c'est que les tensions soient bien stables...
lol j'ai zappé le + important :D . C'est une 400W :wink:
:lol:
Quel marque/modèle ?
Ca risque d'être limite, surtout si tu as 50 périphériques (carte son, tuner tv.... neons :roll: ou autres périphériques usb)
Autre chose, plus tu tire sur l'alim et plus elle chauffe, à prendre en compte :wink:
Oulà la marque je ne sais pas :?.. en tout cas je trouve pas dans Everest . Tout ce que je sais c'est que ce n'est pas du noname..
Combien de disques durs tu as dans ton pc? Fais tu tourner des applications demandant de la ressource (ex : jeux récents)?
Si tu veux être tranquille je te conseille une Fortron Bluestorm II (ou I si tu arrive a en trouver une) 500W.
Au moins là tu es tranquille si tu veux faire du SLI.
Si tu as un seul ou 2 disques durs, tu peux très bien te contenter de la même alim en 400W.
Le rendement est excellent sur ces modèles (conso sur le secteur et puissance fourni au pc quasi identique...).
Ca évite les alims qui consomment 1200W pour en restituer seulement 600 au pc :ddr:
+1 Tu peux toujours essayer avec ta 400W si tu n'as pas trop de périphériques (mais si tu veux overclocker, change là)
J'ai qu'un disque dur Maxtor de 200Go 7200t/min. :wink:
En fait je veut faire tourner des jeux recents mais on m'a dit que c'était mieux de changer l'alim aussi. Après j'ai pas enormement de periph' qui demande de la ressource.. j'ai juste un scanner, imprimante, webcam..enfin que des trucs basiques par usb :roll2:
Et sinon si je change l'alim par un 500/550W silencieux est ce que mes jeux tourneront mieux ? Je pense que je crois au pere noel mais je prefere demander :ddr:
Une alim plus "puissante" ne te feras pas gagner des performances dans les jeux :lol:
Mais comme le dis Spike_GT, une bonne alim aura un rendement plus élevé donc moins de consommation électrique et moins de variations de tensions (source de plantages parfois...)
Une chose que j'ai apprise : "on" est un con :ddr:
Tu testes avec ton alim actuelle, si ça tourne c'est bon :bah: Ca sert à rien de claquer 60€ dans une alim de marque si la tienne fait tout bien tourner...
Une alim ce n'est pas ça qui va augmenter la fréquence de ton proc' :ddr:
nan tes jeux ne tourneront pas mieux ! 400W meme en noname je dirais que c'est suffisant pour ta config, enfin meme en noname y'a des marques mieux que d'autres..
Maintenant, si ton budget le permet, a ta place je la changerais quand meme pour etre tranquille, et je prendrais une alim du type Fortron, ou Hiper. Elle se différencient par la stabilité de tension, le bruit, la durée de vie, leur couleur fluo et leurs ventilateurs avec néons :mrgreen:, et par leur prix... Mais, surtout aussi par ca :
(http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/5058.jpg)
Facilite le flux d'air dans le boitier, donc les composants chauffent moins :wink: et en plus ca fait beau et y'a pas de cables partout :-P. Mais ca reste du jackysme informatique, moi avant j'avais celle la :ddr:
C'est super pratique ces alims avec les connecteurs démontables, impecc pour optimiser le flux d'air dans le boitier.
Mais c'est super cher aussi :x
aller un ptit lien :
http://www.pcinpact.com/actu/news/Moi_mon_alim_Hiper_je_veux_la_voir_bouger_en_vrai_.htm
+1
Mon Pc tourne avec une alim noname dans les 400 et quelques W.
Alors que certains m'auraient fait acheter une alim à 100€. :ddr:
C'est clair que dans les jeux ca chauffe un peu mais rien de méchant.
Sinon, si je devais investir:
Antec EarthWatts EA 380 Watts 37,29 €
Antec EarthWatts EA 430 Watts 51,69 €
elles répondent à la norme 80plus pour un bon rendement :)
+1
Le problème avec les noname: c'est un peu la loterie, y a du bon et du très mauvais.
Les alims antec que tu cite sont un peu limite quand même, il y a mieux au même prix :wink:
Mais effectivement la norme 80plus est une valeur sure :)
tu connais quoi pour 40€ 400W en 80plus ? :roll:
car quand j'avais cherché j'avais pas trouvé :ddr:
Avec ta config une alim Bluestorm 400W suffira. Je déconseille fortement les alims noname qui n'ont pas des tensions et des ampérages stables, ce qui peut entrainer des problèmes matériels jusqu'à la destruction de celui ci.
Une alim Fortron ou Seasonic ou encore Hyper sera increvable et donc utilisable sur plusieurs pc.
Concernant la puissance demandée par les configurations puissantes, des tests ont été faits avec 4 cartes vidéos, plusieurs disques durs en Raid, un overcloking important, et des périphériques en vrac et la puissance demandée maxi (en charge) était de environ 650W....
Les alimentations de plus de 1000W sont donc complètement inutiles, la course à la puissance ne servant à rien à part augmenter la facture EDF :ddr:
Bin non, puisqu'une alim ne consomme que ce qui lui est demandé, elle ne tourne pas à sa puissance max en permanence :ddr:
Si le PC complet a besoin de 250W et que ton alim fait 1000W, la consommation réelle sera de 250W (^^)
Il faut aussi tenir compte du coefficient de rendement.... hein :D
Autant pour moi, ce que j'ai vu était de l'occasion :sifl:
Faut compter à peu près 60 euros pour une alim 500W 80plus
je déconseille fortement les alim Antec. Antec étant réputée pour etre une bonne marque de materiel informatique (notemment les boitiers), j'avais acheter 3alim Antec gold de 450 ou 500W je crois, auto régulée, bref c'était presque le top de l'alim chez Antec, sans les payer trop trop cher, 37€ l'unité.
A mon ancienne boite, je monte deux alim sur 2 de nos serveurs internes (genre p4 3Ghz, 1go de ram, pas de carte vidéo, un DD), et bien les deux ont tenues 2mois (allumées 24h/24h), alors que les nonames 2ans :D. J'ai monté la 3eme alim Antec qu'il me restait au placard, aller hop 2semaines et demi :lol:.
Alors soit ces alim ont juste une belle gueule et beneficient de la marque Antec pour etres vendues, soit je me suis fait entubé par le vendeur qui m'a refilé une série d'alim defectueuses (y'avait une promotion dessus :bah:)
+1 j'ai une mauvaise expérience avec l'alim antec de mon boitier sonataII, elle claque en moins d'un an... Je connais même une personne à qui elle a cramé carte mère, proc et disque dur :x
Du coup j'ai mis une Tagan 480W à la place --> aucun problème, même en SLI :wink:
Et vous n'avez pas fait jouer la garantie?
Mon pote si, moi j'ai pas attendu qu'elle claque, quand j'ai vu les dégats sur le pc de mon pote, j'ai tout de suite viré la mienne :wink:
si bien sur, j'ai eu 3 nouvelles alim Antec qui doivent etre toujours dans le placard d'ailleurs :cagoule:
Ca ne change rien au final :ddr: 250W c'est 250W, que l'alim ait une PMax de 400W ou de 1000W :ddr:
Pour les alim antec, vous avez dû vous faire enfiler, ou avoir de mauvaises séries :ddr:
J'en ai une depuis 4 ans, elle a fait 2 PC, dont le 1er, qui a vécu 3 ans, tournait 24/24, 365/365 :)
Il me semble que seulement les alims 450 Watts SmartPower 2.0 livrés dans certains boitier posaient problème.
Mais après cette mauvaise expérience, ca ne donne pas envie de racheter une alim antec :D
en gros pas besoin qu'il change son alim' !
tu n'as pas une grosse config' !
l'alim' ca se change quand tu as un gros processeur et de grosse barettes et une grosse carte video ! c'est ce qui tire el plus ! un DD ca consomme pas tant que ca !
C'est sûr, c'est comme pour tout.
Sauf les conducteurs de voitures françaises. Ils ont une merde avec, ils la revendent pour en acheter une autre :ddr:
:lol: Ouaip, en plus il te disent que c'est super fiable, bien fini (mdr) et pas cher!
